bonjours
je suis confronté a une probleme sur la conception de piéces
je desire utilisé une piéce existante 1 concu plusieurs fois dans le méme ensemble et pouvoir la modifier pour un nouvel ensemble sans perdre l'origine (piece 1) qui doit restée identique
cela est t'il possible ?
merci
Plusieurs façons, mais celle que j'aime utiliser c'est d'insérer la pièce 1 puis dans l'onglet "assembler" il y a un icone "créer des substitus", la petite fleche permet d'afficher plus d'outils dont un qui fait "Sauvegarder et remplacer le composant" qui permet d'avoir une copie de la pièce 1 sans aucun lien.
Par contre si la pièce 2 est la pièce 1 avec une modification (un perçage en plus) il faut utiliser la fonction "dériver" dans une nouvelle pièce, ça permet d'insérer un assemblage ou une pièce donc d'avoir un lien continu avec la pièce d'origine, idéal pour des pièces presques identiques dont la géométrie doit suivre
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
