Texte justifié à droite
Bonsoir à tous
Voici mon pb
Je souhaite écrire un texte justifié à droite à un endroit bien précis de mon dessin voici le code que j'ai écrit
Set ObjText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Retour, corner2, 3)
'texte justifié à droite
ObjText.Alignment = acAlignmentRight
'repositionne le point d'insertion
ObjText.InsertionPoint = corner2
ObjText.Update
Retour étant mon texte, corner2 le pt d'insertion (123,15,0)
Le résultat : mon texte est justifié à droite mais en 0,0,0
Si je remplace la ligne : ObjText.Alignment = acAlignmentRight par ObjText.Alignment = acAlignmentLeft, mon texte est justifié à gauche et se trouve bien en 123,15,0
Ou est l'erreur ?
Merci de vos réponses
eagle4
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
Ok j'ai trouvé dans l'aide de VBA
(pas facile quand on a fait Espagnol en 1ère langue)
En fait quand on justifie un texte à droite il faut ensuite le positionner avec l'instruction :
ObjText.TextAlignmentPoint
eagle4
:yltype:
salut eagle4,
L'aide de VBA est un référence numéro 2, après CADxp .... hi hi !
Non, sérieusement l'aide et ses exemples sont très utiles (Autocad, VBA, Visual Lisp). J'y trouve la moitié de mes réponses à mes questions.....
Bonne Journée !
[Edité le 15/11/2004 par Pako]
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
  • 1 an après...
Merci Pako, Oh combien précieux dans sa contribution à ce site... Mais là... J'ai le même problème et...J'ai le même problème... :
je demande un point d'incertion
varInsertionPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Point d'insertion du texte :")
Puis j'écris (avec cee qu'il faut) :
Hauteur = 1: Texte = "CadXP"
Set TextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Texte, varInsertionPoint, Hauteur)
TextObj.Alignment = acAlignmentCenter
TextObj.Rotation = ThisDrawing.GetVariable("SNAPANG")
Mais rien à faire ! ! Mon texte est à 0,0,0 ! ! ! ! !
S N I F ! !
Windows 11 / AutoCAD 2024
J'ai résolu mon problème...
Ouf...
Merci à tous...
Denis...
