Suppression du Systeme de projection
Comment supprimer un systeme de projection quand il est affecte a un DWG (sous MAP ou CIVIL) ?
Les commandes MAPCSASSIGN ou ADESETCRDSYS ne permettent pas de le faire ...
Donc un seul moyen, une ligne de Lisp (A copier/coller sur la ligne de commande) :
(ade_projsetwscode "")
Puis vous re-enregistrez le DWG (sous un autre nom eventuellement) ...
Merci a Bruno / Alala
lecrabe
Il y a une autre méthode : dans la zone de saisie du code de système de coordonnées, dans la boîte de dialogue de _ADESETCRDSYS, taper "." (sans les quotes) et valider.
Cela supprime le système de référence spatiale affecté au dessin.
