paramétrage d'un banc (paramètre f(x)
Je souhaiterais paramètrer un banc en largeur.
Pas de pbs pour moi pour faire une ipièce, mais je ne sais pas comment faire ds un fichier .iam.
Merci d'avance.
Il faut dans un premier temps créer le fichier assemblage.
Dans ce fichier tu crées des paramètres et tu coches pour chaque paramètre "paramètre à exporter"
Tu sauvegardes
Ensuite à chaque pièce que tu vas créer, tu vas dans paramètres fx, puis lier et tu vas chercher ton fichier iam (tu peux aussi le faire avec un fichier excel, même si c'est plus puissant, ça reste plus compliqué à gérer)
Après tu fais ta construction de pièces en fonction des paramètres liés
Tu n'auras qu'à changer les paramètres dans l'assemblage pour mettre à jour tes pièces
Sinon tu peux aussi travailler avec un fichier pièce unique et faire du multicorps.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
