Distance entre deux faces de MNT
Hello,
Dans Covadis, on peut mesurer le Dz entre 2 MNT via la commande _CovaMntDisplayZ, cette valeur est prise verticalement, et c'est but de la fonction vous me direz ;)
Maintenant, je cherche une commande qui mesure la distance entre 2 faces de 2 MNT. Cette distance doit être prise perpendiculairement à une des faces d'un MNT, qui aura été pris comme référence.
Quelqu'un aurait un truc pour faire ça?
A plus.
www.cad-is.fr
j'avais fait un lisp pour cela il y quelques années (avec l'aide de codes de giles), il ne traite pas directement 2 MNT mais des points (bloc TCPOINTS type covadis) et 1 MNT.
il te suffit d'immatriculer le MNT dont tu veux connaitre l'épaisseur.
En retour le lisp duplique ces point mais avec l'épaisseur à la place de l'altitude.
Ce n'est pas un très beau lisp mais il fonctionne bien, j'avais une version ou l'on sélectionnait les point et les MNT graphiquement mais je ne le retrouve pas.
épaiss.LSP
Salutations.
