curt Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Bonjour à tous, j'ai des plans contenant des blocs avec attributs.On me demande de convertir les attributs de blocs en texte. Donc la commande BURST semblerait convenir. Malheureusement, cette commande décompose en même temps le bloc, alors qu'il faudrait conserver cet objet intact. Existe t'il une commande pour réaliser cela ?Sinon, comment résoudre cela par Lisp ou mieux (!!) par VBA ? Merci d'avance pour l'aide. Curt
-Olivier- Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Bonjour curt,Une petite question, tu veux que le texte soit dans le bloc comme l'attribut initial ou en dehors du bloc ?Olivier
curt Posté(e) le 28 mai 2013 Auteur Posté(e) le 28 mai 2013 Bonjour curt,Une petite question, tu veux que le texte soit dans le bloc comme l'attribut initial ou en dehors du bloc ?Olivier bonjour Olivier, le texte doit être indépendant; le bloc doit se retrouver SANS ATTRIBUUT NI TEXTE (Explication : nos plans doivent servir à une appli d'UAE qui ne supporte pas les blocs avec texte et/ou attributs) Encore merci. Curt
