fauxsuisse Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Bonjour tout le monde. J'ai tout une série de plan d'ont je doit modifier la définition de bloc qui est en faite un cartouche, pour cela j'utilise superautoscript pour apliquer ce script à tous les fichiers mais je rencontre un problème avec l'édition du bloc.quand j'utilise la fonction -bedit et et que je lui donne le nom du bloc il m'affiche l'erreur suivant "Ce bloc contient des objets externes et ne peut pas être modifié par l'éditeur de bloc" hors si je fait bouton droite puis editer bloc tout fonctionne sans problème et je ne vois pas du tout à qu'elles objets externent il fait référence. :( Citer
asptt9 Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Bonjour, N'y a t-il pas un logo sur ton cartouche ? Si l'image de référence provient d'un autre ordinateur, il ne retrouve peut-être pas le chemin d'accès. Citer
fauxsuisse Posté(e) le 27 mai 2013 Auteur Posté(e) le 27 mai 2013 Non, en faite j'ai trouvé ce qui cloche mais je ne me l'explique pas comment il est arrivé dans le cartouche, c'était à l'origine un champ (mom du DWG) qui au lieu de s'afficher normalement m'affiche un rectangle avec une croix dedans et que je regarde ces propriétés il me dit que c'est "ACAD_PROXY_ENTITY" je ne sais pas d'ou ça vient et si je supprime cet élément tout fonctionne Citer
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2013 Posté(e) le 30 mai 2013 Bonjour à toutes et tous, Vraisemblablement une entité d'un progiciel transversal,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
