Invité Tayou57 Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Bonjour, Quand je déplace ou copie (ou copie et colle) un dessin coté, des cotes s'accrochent en partie sur un point commun extérieur au dessin et l'autre partie reste sur le dessin. je ne sais pas si c'est un problème d'associativité ou autre.merci de m'indiquer comment faire pour que les cotes restent accrochées avec le dessin en cas de déplacement ou de copie.MERCI ENCORE
x_all Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 problème récurent... du à de mauvais accrochage (?) avant de copier fait DIMDISASSOCIATEnormalement ça les calme... quelques trucs sur autocad
Invité Tayou57 Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 problème récurent... du à de mauvais accrochage (?) avant de copier fait normalement ça les calme...Merci pour ta réponse x_all, mais ça ne fonctionne pas:Quand je fait DIMDISASSOCIATE, ça me met le cotes en "bordel" sur place (la même chose que copier/coller).
x_all Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 harf... ça marchait chez moi... dsl... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Bonjour à toutes et tous, Et en Wbloc, ça donne quoi après insertion et décomposition ? (De mémoire, c'est comme ça que je pratiquai sur ma V2008,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité Tayou57 Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Bonjour à toutes et tous, Et en Wbloc, ça donne quoi après insertion et décomposition ? (De mémoire, c'est comme ça que je pratiquai sur ma V2008,...)Salut lili2006Après insertion du wbloc crée, ça donne la même chose (les cotes dans tous les sens)...Merci
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Re, Et en XREF liée et décomposée ? Y'avait une histoire comme ça de mémoire,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Re, Voir également => http://cadxp.com/ind...ement-cotation/ Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité Tayou57 Posté(e) le 27 mai 2013 Posté(e) le 27 mai 2013 Re, Voir également => http://cadxp.com/ind...ement-cotation/Merci lili2006Je vais me débrouiller
