Commande "Base" on "insbase"
Sous Autocad Architecture 2013 (tous correctifs installés), je rentre aléatoirement un problème de décalage du point de base.
Initialement la valeur de ce point de base est de 0,0,0.
Au fur et à mesure de l'évolution de mon travail, j'attache des Xrefs dans ce dessin principale tout ce passe bien mais à un moment(c'est vraiment aléatoire), les nouveaux xref chargés n'arrivent pas au bon emplacement...
Je tape alors la commande "Base" dans mon fichier principale et celle-ci n'est plus à 0,0,0 mais à <-18000.00,-56000.00,6000.00> (mm) par exemple...
Il faut que je détache le(s) Xref(s)décalés, que dans mon fichier principale, je rebascule la commande "Base" à 0,0,0 et que je rattache les Xrefs pour que tout re-fonctionne, jusqu’à la prochaine anomalie.
J'ai vérifié l'ensemble des fichiers attachés en Xref, ils ont tous leur "base" à 0,0,0
Sur un grand décalage on se rends compte assez vite du problème mais sur un décalage minime...
Je ne sais pas si quelqu'un rencontre, le même soucis que moi...et qu'il a une idée de la source du problème car je vois pas ce que je peux faire mal.
Merci,
Vive les fromages à pâte molle !
