Etiquettes et sytemes de projection
Bonjour, Bonsoir à toutes et à tous
lors d'un changement de syteme de projection, tout mon plan à suivi ....ou presque :blink:
en effet toutes les etiquettes du plan sont restées figées dans le système de départ, tout en étant reliées ( à des kilomètres) par la ligne d'attachement à leurs objets respectifs qui eux sont bien dans le nouveau sytème.
mes etiquettes sont paramètrées en orientation libre
j'ai testé au moins le rapprochement de ces étiquettes au plus proche de leurs objets avec
"proprieté", "position/point d'attache", Delta X et Delta Y à 0
ça fonctionne tout et autant de choisir les étiquettes une à une et en aucun cas avec une capture, mais il faut encore toute les repositionner correctement.
auriez vous une idée, un paramètrage à me soumettre?
d'avance grand merci
sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
Je ne vois pas vraiment de solution mais si tu prends ton ancien fichier et que tu selectionnes toutes tes etiquettes (selection rapide) et que tu deplaces le groupe manuellement ?
OU si ce sont deux systemes connus, tu peux utilisés (uniquement sur les etiquettes cov2D\systeme de projection\proj1 vers proj2 ?
la solution pourrait être
sélectionner une étiquette
clic droit : ETIQUETTE: sélectionner les étiquettes similaires
clic droit : ETIQUETTE: restaurer la position définie dans le modèle
cordialement
Thierry Garré
Bonjour!
et merci à vous deux pour votre aide
Covadis ayant anticipé mon problème, j'ai opté pour la solution proposé par thierry et ça fonctionne.
le
me fesait perdre l'accès à
mais ça marchais à l'unité
je ne sais pas si c'est çà mais j'ai clic droit "ajouter la selection"
et du coup "le restaurer....." n'était plus grisé pour les manipulations suivantes
bon pour info il y a quand même des petites retouches pour les chevauchements mais je suis ravie
Grand merci
vous êtes très fort ;)
