ahbv Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Bonjour, je recherche en vain le catalogue suivant "Pipe (standard).apc" pour MEP 2012/2013 ?Les seuls qui sont fournits par défaut par autocad sont "Pipe (DEU).apc" et "Pipe (global).apc) mais ils ne contiennent pas des conduitent en PP et sur une démo de raccord san. d'autocad mep 2013 l'utilisateur utilise le catalogue "Pipe (standard).apc" avec des conduites de type PP !! J'ai aussi regardé sur le site de souscription mais là rien alors j'essaye sur votre site en espèrant avoir au moins une réponse.merci d'avance.BàVahbv
allan59 Posté(e) le 23 mai 2013 Posté(e) le 23 mai 2013 Salut,je viens de regarder sur ma version Autocad MEP 2013 version française et je n'ai accès qu'à des catalogues "global".A l'intérieur de ces catalogues, j'ai à chaque fois un type qui se nomme "standard".Donc, je dirais après avoir fait quelques recherches que :1) soit le catalogue que tu cherches vient de la version anglaise2) soit c'est un catalogue qui n'existe pas et qui a été créé par l'utilisateur Je continue mes investigations chez mes contacts Autodesk et te tiens au courant le cas échéant.Bien cordialement.@+ Cordialement Le ch'ti Allan
ahbv Posté(e) le 24 mai 2013 Auteur Posté(e) le 24 mai 2013 Salut Allan59,merci pour ta réponse, je pense que le catalogue est une version allemande (vue sur une démo d'autocad mep 2013 en allemand) et apparemment les appareils sanitaires visionnés ne se retrouvent pas dans nos deux catalogues fournis avec MEP (on a pipe (global) et pipe (DEU)). pour info extrait image de la vidéo.encore merci. autre petite question: je travail donc sur mep 2013 et je trouve que la 2013 est tres (trop) lente par rapport à la 2012(a partir du moment ou l'on utilise les vues 3d c'est l'enfer (+ de 2mn d'attente pour regenerer) sur une selection de 200 éléments, as tu le meme soucis ? (je suis en W7 64b 8go de ram cg nvdia quadro2000D)..
