SteamRoller Posté(e) le 17 mai 2013 Posté(e) le 17 mai 2013 Bonjour tout le monde... Ma question concerne la commande "Ajuster" que je lance toujours par le raccourci clavier AJ, que ce soit pour Ajuster ou Prolonger.Seulement depuis quelques jours, peut être à cause des jours fériés, je ne sais pas, lorsque je lance la commande en validant 2 fois, ce qui rend tous les 'traits" comme une arête de coupe, il arrive que la polyligne que je souhaite raccourcir, se coupe en plein milieu, sans se couper entièrement.Mon explication est peut être floue (même pour moi :P), donc en pièce jointe un exemple, la polyligne magenta est l'arête de coupe et celle qui est verte est celle que je voulais ajuster. Auriez vous une explication pour m'aider s'il vous plait ?? Bon, et bien il semble que je n'ai pas l'autorisation de joindre de fichiers DWG ou BAK :blink:, donc si vous n'avez pas compris, demandez moi, je tenterais de mieux m'expliquer.
SteamRoller Posté(e) le 17 mai 2013 Auteur Posté(e) le 17 mai 2013 Bon tout ce que j'ai pu faire c'est faire un screen de mon exemple...:huh:
philsogood Posté(e) le 17 mai 2013 Posté(e) le 17 mai 2013 helloje ne savais aps qu'en validant deux fois sur espace on pouvait sélectionner tous les objets d'un dessin.ton problème provient peut être de la variable EDGEMODE qui est sur 1 auquel cas tous les segments qu'ils coupent ou non ta ligne polyligne deviennent capable de couper tes objets...change ma viariable à 0Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
SteamRoller Posté(e) le 17 mai 2013 Auteur Posté(e) le 17 mai 2013 helloje ne savais aps qu'en validant deux fois sur espace on pouvait sélectionner tous les objets d'un dessin.ton problème provient peut être de la variable EDGEMODE qui est sur 1 auquel cas tous les segments qu'ils coupent ou non ta ligne polyligne deviennent capable de couper tes objets...change ma viariable à 0Phil Ravi de t'avoir appris quelque chose (pour une fois que cela m'arrive dans ce domaine).....:D Bref, en tous cas, je ne sais pas du tout a qu'elle occasion cette variable à pu changer, en tous cas il semble que cela ai réglé le problème.Ce qui m'ennuie c'est que j'ai une connaissance amoindrie, avec le temps, d'AutoCAD, et qu'en plus, je n'avais pas connaissance de toutes ces variables, donc je ne cherche jamais, ou rarement, au bon endroit quand j'ai un soucis de ce genre. En tous cas merci beaucoup...
FormaBois Posté(e) le 17 mai 2013 Posté(e) le 17 mai 2013 (modifié) Ce qui m'ennuie c'est que j'ai une connaissance amoindrie, avec le temps, d'AutoCAD, et qu'en plus, je n'avais pas connaissance de toutes ces variables, donc je ne cherche jamais, ou rarement, au bon endroit quand j'ai un soucis de ce genre.Salut,Souvent pour connaitre les variables il faut prendre le temps de regarder les Options des commandesLa commande AJ comporte les 6 options ci-dessous Sélectionnez l'objet à ajuster ou utilisez la touche Maj pour le prolonger ou [Trajet/cApture/Projection/Côté/eFfacer/annUler]:Si on choisi L'Option [Coté] puis l'option [Prolongement] cela revient à mettre la variable EDGEMODE à 1 Modifié le 21 mai 2013 par FormaBois Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
philsogood Posté(e) le 20 mai 2013 Posté(e) le 20 mai 2013 helloça amrche plus chez moi non plus!! hihihi!!edgemode = 1tous mes objets sont sur Z=0lorsque je fais ajuster à partir une polyligne il ne me coupe que les segments saillants (pas de projection!!)comment ça se fait?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 20 mai 2013 Posté(e) le 20 mai 2013 Hello,Juste pour compléter les info de Formabois, en plus de toutes ces options, en appuyant sur Maj. dans une commande Ajuster, on passe en Prolonger, et inversement, si on est en Prolonger, on passe en Ajuster. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
