samsam Posté(e) le 17 mai 2013 Posté(e) le 17 mai 2013 Bonjour, J'ai créé un bloc dynamique avec plusieurs paramètres de distance et de consultation, et, lorsque je retrouve ces paramètres dans l'onglet "propriété", il sont rangés par ordre de création. Est il possible de modifier cet ordre? Cordialement Samuel
Julian-Nihon Posté(e) le 17 mai 2013 Posté(e) le 17 mai 2013 Bonjour, Il me semble que c'est la commande BATTMAN :mellow: Bonne journee
-Olivier- Posté(e) le 17 mai 2013 Posté(e) le 17 mai 2013 Bonjour Julian-Nihon,La commande BATTMAN, c'est pour les attributs. Pour les paramètres...Olivier
Julian-Nihon Posté(e) le 17 mai 2013 Posté(e) le 17 mai 2013 Bonjour, autant pour moi ...Pour les parametres, je crois qu'il faut les creer dans l'ordre ... :(
samsam Posté(e) le 17 mai 2013 Auteur Posté(e) le 17 mai 2013 Ok merci, pour les réponses rapides! Bon ben j'avais qu'à faire attention! Cordialement Samuel
MONEYS Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Citation il sont rangés par ordre de création. Les commande BATTMAN ou ORDREATTBBLOC ça fout le bordel dans la définition du bloc (attributs déplacés, attributs qui correspond pas à la visu courante etcc) si les attributs ne sont pas crées dans l'ordre par visu, si c'est modifié à un moment donné, c'est foutu. Néamoins, si c'est crée dans l'ordre (par visu au moins) on peut effectuer la commande pour "ranger" dans l'ordre les attributs pour chaque visu Si quelqu'un à une solution plus flexible, je suis preneur <_< 1 pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
-Olivier- Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Bonjour MONEYS, Tu réponds avec la commande BATTMAN qui permet de remettre les attributs dans l'ordre dans la définition de bloc. Cette commande ne pose aucun problème dans la définition de bloc contrairement à ce que tu indiques. Les références de blocs déjà présentent dans le dessin sont alors remisent à jour uniquement si tu le désire. Si tu fait une remise à jour et que tu as déplacé manuellement les attributs dans les référence de blocs alors ils vont être remis dans la position indiquée dans la définition de bloc.Ne pas confondre définition et référence de bloc. Patrick35 à posté un lisp pour remédier à cela si tu ne souhaite pas que la position de l'attribut soit remis à jour. Je note cependant que ta réponse n'a aucun rapport avec la question d'origine qui porte sur les paramètres de blocs dynamique.Ceux-ci peuvent être remis dans l'ordre en indiquant le numéro d'ordre souhaité dans la dernière colonne du gestionnaire de paramètres. Olivier
Goldorak44 Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 +1 PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
