Invité Patrick Posté(e) le 14 mai 2013 Posté(e) le 14 mai 2013 Un bien curieux problème: un de nos utilisateurs a son ruban qui a une résolution écran insuffisante... Je dis bien uniquement le ruban. Cela se manifeste par le fait que les groupes de fonction occupent plus de place (environ 20% de plus, ce qui est visible à l'oeil nu) que sur un autre ordinateur qui a les mêmes caractéristiques (carte Quadro 4000, résolution 1900 de large).Même ordinateur, même configuration, même carte graphique mais deux rubans bien différents (quelque soit le profil AutoCAD utilisé).Si vous avez déjà rencontré ce problème ou en avez entendu parler merci d'avance.
La Lozère Posté(e) le 14 mai 2013 Posté(e) le 14 mai 2013 Salut Patrick, Tu as essayé la solution de Bryce: ICI Chez moi ça a marché. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
