Autodesk Fabrication CADmep 2014 Object Enabler
Il faut peut-être regarder ce qu'il y a dans le listing d'APPLOAD (pas évident de lire, cela m'a toujours ennuyé)...
Et le charger là en cherchant dans le Program Files (je n'ai jamais fait attention aux enablers, ils doivent y être ou éventuellement dans les "documents & settings", non ?).
Souvent, je décharge tout ce qui est nouveau et le charge de manière à le coller dans l'historique. Sinon, tu connais le dossier de chargement au démarrage aussi...
Enfin, dans les temps préhistoriques je crois me souvenir que les enablers chargés étaient affichés en ligne de commande. Mais je suis tout rouillé sur la question.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
ma question est qu'une fois installé et chargé dans Autocad (appload) je ne le voie nulle-part blink.gif
Quelqu 'un a une idée ?
A mon avis c'est normal.
Par exemple pour MEP , dans Autocad on peut ouvrir les dwg fait avec Autocad MEP.
Mais si on n'a pas installé objectenabler MEP on ne voit pas les objets crées avec les fonctions MEP.
Bref, ca n'ajoute pas de fonctionnalité à autocad , c'est juste pour pouvoir visualiser des plans completement. (et ca ne permet pas de modifier les objet metier AEC)
