Hello,
Je fais suit à une demandes de mes collègues qui souhaitent pouvoir faire des croquis en vue d'un traçage définitif sur un logiciel de DAO.
J'ai tracè pour ce faire des feuilles quadrillés avec des pas de 0.5m entre chaque ligne pour leur faciliter le travail (plutot que de faire ça sur une feuille vierge)
Problème à l'impression certaines lignes ne sont pas imprimées! Comment résoudre ce problème?
La feuille de base à tirer par mes chargés d'affaire
https://www.box.com/s/yr3vcckq2ug0fxd2e5qs
Le rendu photo d'un de ces grille ou des lignes n'apparaissent pas
https://www.box.com/s/72j1t8caavyt1cg1s94o
C'est un bug de l'imprimante?
J'ai essayé des impression ddirectement depuis AutoCAD ou après tirage en PDF via Adobe mais le résultat est le même
Phil
je ne peu pas voir les fichier mais ce ne serais pas dut à une technologie d'imprimante (jet d'encre?) plutôt qu'a un soucis de fichier?
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
y doit y avoir quelquechose comme ça
le problème c'est comment contourné ce problème?
c'est possible?
Phil
Dans les options d'impression si tu peu augmenter les PPI tu aura peu être la grille complète.
D'ailleurs il te manque des lignes en horizontal et vertical ou uniquement dans un sens?
hello
ci-joint le lien du fichier DWG:
https://www.box.com/s/n0df9edpx4lh9wl9nlw4
j'ai pensé dès le début à un pb d'imprimante mais je ne vois pas comment le contourner...
dans les deux mon capitaine... ça dépend d'un facteur que je ne connais pas!!
Phil
re
oui mais certaines lignes en couleur 254 restent tout de même visible en impression normal (non monochrome)
l'objectif étant de faire des division à l'intérieur des lignes plus foncés(couleur 251) qui réprésente une unité de "référence" pour faciliter le tracer de mes dessinateurs en herbe
Je conviens qu'en changeant cette couleur je n'ai plus de problème mais c'est rageant de voir qu'on a un bon résultat en PDF et que lors de l'impression sur imprimante on a pas la même chose
Du coup j'ai forcé l'apaisseur des lignes foncés pour avoir un meilleur rendu
