_christian_ Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 Bonjour, Je récupère régulièrement des fichiers avec des axes en plans créés sur la V13. Je suis pour ma part toujours en V12 (changement à la fin de mon chantier pour éviter les problèmes de compatibilités avec mes anciens fichiers). Je rencontre un problème lorsque je reçois un fichier venant de la V13, il m'est impossible de supprimer les axes en plans dans le dessin qui ralentissent ma machine et je vous parle pas de la liste de calques. Si quelqu'un a une petit solution ? Merci Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 Bonjour, Il n'y a pas eu de changement de version sur l'objet Axe en plan de V12 a V13 je pense que le soucis doit donc venir d’ailleurs. pas sur que ce soit du a cela , mais un axe ne peut être supprimé tant qu'un projet autopiste lui est rattaché. d'autre part tu peut demander a la personne qui te livre le fichier de le "dégrader " de V13 en V12 pour cela au clavier PISTDIEXPORTOLDVERSION tiens nous au courant cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
_christian_ Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Posté(e) le 2 mai 2013 Merci de ta réponse Thierry mais les fichiers sont télécharger sur une GED et je ne pense pas que le BE qui réalise les projets veuille bien reprendre une grosse partie de leurs fichiers. J'ai bien la barre d'outil axe d'autopiste mais là par exemple pour une VLT de 1100 mètres il doit y avoir 200 axes de même nom à supprimer via la barre d'outil. Grrr !!!!! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
Marvoi14 Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 Tu gèles les calques de l'axe que tu veux supprimer mais tu conserve à l'écran tout ce que tu veux conserver puis tu fais un dwbloc et tu as un beau fichier avec tes axes supprimés.
thierry.garré Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 Je serai curieux de récupérer un de tes fichiers pour tests. Toutefois il n'est pas possible d'ouvrir un projet V13 en V12. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
_christian_ Posté(e) le 3 mai 2013 Auteur Posté(e) le 3 mai 2013 Pas de problème Thierry, as tu une adresse mail à me donner ? Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 3 mai 2013 Posté(e) le 3 mai 2013 Je te l'ai envoyé en MP. Je suis pour ma part toujours en V12 (changement à la fin de mon chantier pour éviter les problèmes de compatibilités avec mes anciens fichiers). A savoir que les projets réalisés en V12 sont récupérés a 100 % sur une V13.0G Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
