ASTERIXII Posté(e) le 1 mai 2013 Posté(e) le 1 mai 2013 Bonjour, Une personne pourrait-elle me donner un explication sur (command "_text"... Voila mon cas:Je veux inserer un texte à l'ecran, avec la hauteur du fixée dans la commande: (command "_text" pause 150) <--- pause pour entrer le point d'insersion, et hauteur de 150 Je rajoute l'angle dans ma fonction (command "_text" pause 150 ang) <--- ajout de l'angle Sa fonctionne, mais la difference entre les 2 fonctions, c'est que dans le premier cas la frappe du texte est visible à l'ecran, mais dans le 2éme cas uniquement sur la ligne de commande Je voudrais toujours avoir la frappe du texte (visible) sur l'ecran. Une idée ?
Clément.a Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 Bonjour, aucune idée en revanche si tu active la saisie dynamique tu pourra voir le texte que tu saisie à coté de ton curseur si ça peut t'aider.
ASTERIXII Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Posté(e) le 2 mai 2013 Aucun changement avec la saisie dynamique
Tramber Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 J'ai étudié ta question et, c'est vrai qu'il est difficile d'arriver à entrer un angle sans qu'il ne valide trop vite et empeche de voir la suite à l'écran.Une idée serait de terminer la commande puis de l'éditer (entlast) avec DDEDIT et TEXTED réglée (pardonne la mauvaise orthographe car je ne peux vérifier), variable qui permet de demander l'édition dans l'écran au lieu d'une boite. En gros, je pense qu'on peut simuler avec cette méthode. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ASTERIXII Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Posté(e) le 2 mai 2013 Merci pour ta réponse, mais si je suis ton résonnement:Je termine la commande _text ? mais si je termine, c'est que j'ai deja entré le texte non ?J'ai deja passé l'étape qui me pose probleme.Ou alors je comprends pas ton raisonnement
Clément.a Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 Pour rebondir sur ce que à dit tramber de cette manière tu voit ce que tu écrit : (defun c:cc () (command "_text" (getpoint) 150 22 "l" "") (command "ddedit" (entlast)"") )
