plan de Coupe 3D
J'essaie de me mettre à la 3D sur Autocad mais je bloque( entre autre) sur l'utilisation et l'exploitation des coupes:
Version : AutoCad 2010 / Win Xp
J'ai réussi à créer le plan de coupe 3D, c'est après que je galère :
1) Mise en plan
Peut on activer le plan de coupe 3D que dans certaines fenêtres de visualisation et pas dans d'autres ?
Pour le moment soit je l'active partout soit nul part.
2) Création de coupe 2D :
A partir de mon plan de coupe j'arrive à générer une coupe 2D.
Mais tous les objet se mettent en blanc sur le calques 0. Est ce qu'on peut garder les propriétés des calques sur lesquels sont les objets 3D ?(nom ; couleur etc)
3) Question methodes:
Quand vous créez des coupes 2D , vous les laissez dans le fichier du model 3D pour les mises en et la cotation ?
Ou vous les déplacez dans un autres fichier ?
Merci !
Finalement pour ce point j'ai trouvé:
pour ceux que ça intéressent , dans les paramètres de la coupe il faut choisir "calqueparobjet" au lieu de calque 0 ...
C'est vrai qu'on ne parvient pas à geler l'effet d'une coupe dans une fenêtre et non dans une autre.
Pour ta question 3, chacun s'organise à sa façon.
Alors, de toutes façons, à moins que tu ne sois pas sur 2013, je pense qu'il faut que tu te penches sur la nouvelle fonction VUEBASE et la famille qui va avec.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 1 an après...
Alors oui pour la solution :
Voir le messagelaud69, le 29 avril 2013 - 21:35 , dit :
Dans les paramètres de la coupe voir image !
Attention au positionnement du SCU (à mettre en général pour plus de facilité ).
Après il faut modifier les paramètres en fonction des souhaits. Personnellement je n'utilise jamais les deux derniers onglets :)
Après je suis tomber dessus par hasard en générant une coupe 3D et depuis je l'utilise surtout pour des gros plans (genre plan de masse)
Autre solution:
CETTE METHODE N'EST PAS TRES PRECISE
La commande _3DDELIM (dans l'espace fenêtre)
Tu double clic dans ta fenêtre
Tu relache l'échelle
Tu tappe _3DDELIM
Tu attend que ça charge, une page s'ouvre
Tu a environ 5 ou 6 boutons (PS les lignes sont peu visibles et des fois loin de ta cible)
Ensuite tu fait échap-échap
Tu relock l'échelle de la fenêtre et voila
Sinon pour les versions après 2012 dans l'interface de base vous devez pouvoir faire des coupes précises depuis l'espace objet vers l'espace papier (les vues sont liées comme sur Solidworks )
Cordialement et bon amusement on AUTOcad :P
salut Laud
je te déconseille l'utilisation des blocs pour créer des rendus des tes maquettes 3D
utilise la commande 3ddelim
tu crées ta maquette puis tu va dans l'espace papier
crées un fenètre et tape 3ddelim
tu peux modifier la vue que tu souhaiterais avec le view cube...si ça se trouve je serai peut être amené un jour à te faire une démo en live!! ;)
Phil
PS : la commande n'est aps très facile à prendre en main au début (regarde l'aide) mais c'est le top à mon avis!!
  • 2 semaines après...
Aprés avoir défini le plan de coupe 3D, sauvegarder la vue (avec ses délimitations avant et arriére)
et ensuite la restaurer (définir courant) dans la FMULT
Benard
  • 5 ans après...
Benard
Je ré-ouvre cette discussion car elle pourrait bien m'aider.
J'aimerai utiliser des coupes 3D dans certaine fenêtre et pas d'autre et j'ai essayé la méthode de "Bernard" mais sans succès.
Quand j'active une vue enregistrée dans une fenêtre et que j'active une autre vue enregistrée dans une autre fenêtre alors là
la 1ere fenêtre perd la coupe 3D active de la 1ere vue enregistrée et rend active la dernière coupe 3D de la dernière fenêtre.
Quelqu'un a t-il une méthode pour que cela fonctionne ou cela n'est pas possible?
Si Bernard pouvait m'éclairé pour savoir comment il fait j'en serai ravi.
Bonne journée!
Bonsoir,
1 Command: VUEDYN définir point caméra, point cible , activer les délimitations , régler les délimitations avant et arriérè (suivant besoin)
2 Command: VUE Nouveau Nom de la vue : Sauvegarde la vue avec les délimitations
3 Command : VUEDYN sectionner Tout DEL IN Désactive les délimitations. ici on retrouve la visibilité de tout l'espace objet
répéter les opérations 1 à 3 pour chaque Vue à sauvegarder
basculer dans une présentation
Command : VUE Vue des modèles sélectionnez une des vues sauvegardées Définir courant Appliquer
sélectionner et appliquer à chaque FMULT
finaliser en adaptant les échelles et le cadrage des FMULT
Chaque FMULT récupéré les paramétrés de délimitations définis dans les vues nommées
Fastidieux, mais je ne connais pas plus simple !
Bonsoir,
Merci pour la réponse mais cette méthode ne fonctionne pas avec des coupes 3D (réalisé avec la commande _sectionplane)
En fait en relisant l'aide d'AutoCAD j'ai bien l'impression qu'il n'est pas possible d'activer une coupe sans en désactiver une autre
donc impossible de le faire dans les fenêtres à mon avis.
Voici ce qu'il est dit dans l'aide d'AutoCAD 2021 :
Un dessin peut contenu plusieurs objets de coupe. Toutefois, la coupe 3D ne peut être active que pour un seul objet de coupe à la fois.
Prenons l'exemple d'un modèle comportant deux objets de coupe : Coupe A et Coupe B. Si la coupe 3D est activée pour Coupe A et que vous l'activez pour Coupe B, elle est automatiquement désactivée pour Coupe A.
Merci quand même pour cette méthode Bernard
Bonne journée!
Si l'objet 3D n'est pas trop "complique", on peut le copier en Ortho a une distance precise (si necessaire)
Coupe A sur l'Original et Coupe B sur la copie et ainsi de suite ...
Avec eventuellement les copies sur d'autres calques pour bien gerer les affichages par Fenetre / FMULT ...
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
C'est vrai mais cela reste assez long à réaliser et cela peut être problématique (plus chiant) avec des vues de dessins.
Autrement j'ai une autre méthode si cela peu intéressé:
Je crée toutes mes coupes et toutes mes fenêtres normalement puis je fais une photo de la 1ère fenêtre et je la réinsère dans le dessin à la place de la fenêtre.
Ainsi de suite pour les autres fenêtres.
Peut-être plus rapide à la réalisation, mais inconvénient dès qu'il y a des modif. il faut refaire la démarche.
Bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas de méthode miracle.
En espérant que dans les prochaines versions d'AutoCAD (environ 10 ans tongue.gif) que cela soit pris en compte (que l'on puisse activer une ou plusieurs coupe 3D dans une fenêtre sans que cela désactive d'autres coupes dans d'autres fenêtres )
Sinon si tu travail avec les coupes 3D natives autocad : (dessin->vue3D->coupe3D)
Je te conseille de mettre les lignes de coupe dans leur propre calque, CaD, tu fait ta coupe 1 suivant tel position et tu la met dans le trait de coupe dans le calque "coupe1",trait de coupe2 dans le calque "coupe2", etc.
Dans ton affichage de mise en plan, tu affiche/masque les calques correspondant et TADAAA !
Enfin c'est une solution ;) qui permet de garder un seul plan 3D objet avec des multiples mises en plans
J'ai commencé à utiliser ça pour faire des rendus de coupes d'arbres moteurs mécaniques... Ou comment se casser le cul pour rien xD
NOTA : il vaut mieux utiliser les volumes de coupes , clic sur ta ligne->le menu déroulant (triangle bleu)->Volume. Plus stable sur des gros plans.
(Faut vraiment que je finisse ce tuto sur les mises en plan 2D depuis la 3D Autocad...)
