Maxime85 Posté(e) le 29 avril 2013 Posté(e) le 29 avril 2013 Bonjour, j aimerais savoir s'il est possible dans Covadis (sur un levé topo +construction)de ramener les lignes n ayant pas de Z (Z=0) a l'un de leurs extrémités au Z (Z=X ) de l autre extrémité afin d' éviter d' avoir ceci (voir pièce jointe ) ce qui peu fausser les calcul cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lovecraft Posté(e) le 29 avril 2013 Posté(e) le 29 avril 2013 Bonjour, C'est pas si évident que ça....Pourquoi: Parce que: - il faut savoir si ce sont véritablement deS ligne, ou polylignes 3D => Si ce sont des Polylignes 3D, on pourrait peut être utiliser la commande: _CovaPolyEn2D =>Peut être parce que cette commande à la possibilité d'affecter la valeur du 1er Z à l'ensemble des sommets de la polyligne 3D, Et la il faudrait que ton 1er sommet soit (Z=X). et ce n'est pas forcement le cas. Sinon Au vue de ta capture d'écran, il me semble que ce sont des amorces de bâtiment. donc pas besoins de t'en servir pour les calculs (il faut uniquement les lignes de seuils). Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Maxime85 Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Posté(e) le 29 avril 2013 Le 29/04/2013 à 15:32, lovecraft a dit : Bonjour, C'est pas si évident que ça....Pourquoi: Parce que: - il faut savoir si ce sont véritablement deS ligne, ou polylignes 3D => Si ce sont des Polylignes 3D, on pourrait peut être utiliser la commande: _CovaPolyEn2D =>Peut être parce que cette commande à la possibilité d'affecter la valeur du 1er Z à l'ensemble des sommets de la polyligne 3D, Et la il faudrait que ton 1er sommet soit (Z=X). et ce n'est pas forcement le cas. Sinon Au vue de ta capture d'écran, il me semble que ce sont des amorces de bâtiment. donc pas besoins de t'en servir pour les calculs (il faut uniquement les lignes de seuils). Cordialement, LaurentBonjour Laurent Oui effectivement ce sont les ligne de seuils qui son utile mais le hic est que je dois fournis a une autre personne afin qu'il puisse travailler et lui il travail sur SIERRA SOFT et moi je n y connait rien sur sont soft d' autre part ce sont des lignes et polyligne 2D Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lovecraft Posté(e) le 29 avril 2013 Posté(e) le 29 avril 2013 re, Peux tu nous joindre un extrait de plan, afin que je puisse t'aider. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Maxime85 Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Posté(e) le 29 avril 2013 Le 29/04/2013 à 15:50, lovecraft a dit : re, Peux tu nous joindre un extrait de plan, afin que je puisse t'aider. Cordialement, Laurent Bonsoir , Ci joint le Fichier Cordialement Extrait.zipRecherche des informations… En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lovecraft Posté(e) le 29 avril 2013 Posté(e) le 29 avril 2013 Bonsoir, Tu trouveras ci-joint un vidéo comment traiter ton fichier (c'est mon point de vue personnel) 1 - On doit ignorer tout les entités qui n'ont pas de Z à leur extrémité (sachant que ce sont des amorces de bâti (donc c'est uniquement représentatif (pas de levé réels)). Si on s'en sert pour de la modélisation ça sera complètement faux. Ensuite regarder la vidéo: https://docs.google.com/file/d/0B_85Ome3N80dUlpfWS1BNTJNX2M/edit?usp=sharing Merci de ton retour,Cordialement,Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Maxime85 Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Posté(e) le 29 avril 2013 Bonsoir, Laurent Merci Beaucoup mais je vais m arrêter au niveau du Plan en 2D ( Ligne en 2D ) et les points en 3D je vais voir ns'il va pouvoir Gérer avec son Soft la il n ya plus de Pics après au Finish avec la Méthode explicitée dans la video il y a toujours des lignes avec des altitudes pas correct a moins que je butte quelque part Merci une fois de plus Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Maxime85 Posté(e) le 30 avril 2013 Auteur Posté(e) le 30 avril 2013 Bonjour , j aimerais savoir si lors du calcul du MNT on peu l imposer entre les Limites extérieure des Bâti autre ment di entre les polyligne 3D comme sur la video précedente de Laurent Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lovecraft Posté(e) le 30 avril 2013 Posté(e) le 30 avril 2013 Salut Eric, Ci-joint une vidéo qui doit répondre à ta demande. https://docs.google.com/file/d/0B_85Ome3N80dT3BWa2pleUUwUTA/edit?usp=sharing Cordialement, Laurent 1 http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Maxime85 Posté(e) le 30 avril 2013 Auteur Posté(e) le 30 avril 2013 Bonsoir Laurent Merci pour la Vidéo ça marche Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
