Essai sur Lumion 3
WE pluvieux, je me suis mis sur Lumion et il est vrai que l'on peut y passer des heures!
Quel bonheur cette version, quelle simplicité!!
On arrive à faire de belles choses en peut de temps....... (y compris les anims avec le son 3D) je suis skotché!!
C'est sur que faire la meme anim sur 3DS va me prendre beaucoup plus de temps.......
Super logiciel pour des présentations architecturales ............
BRAVO.................
L'import DWG est super, meme si je n'ai pas bien compris comment fonctionnait l'échelle sur Lumion.....
Des fois le DWG est trop petit et lointain, on peut zoomer dessus c'est sur, mais des lors que l'on importe des objets ils sont beaucoup trop grand......
Alors faut il augmenter l'unité sur AutoCAD (je suis en cm)....................
Par contre les DAE (depuis Sketchup) sont nickel....
Une idée....
J-C Van Damme
Lumion reprend l’échèle de ton DWG. Si tu est en cm et que tu dessine en CM ça devrais etre OK.
Ne pas oublier de déclarer l'unitée dans autocad
Salut
J'ai pas tout compris??:huh:
J-C Van Damme
Commande UNITES, bien déclarer l'unité du dessin car dans Autocad on peut travailler sans unités.
Je pense que tu veux parler de l'unité de l'échelle d'insertion?
J-C Van Damme
Ok d'accord
Alors quel est l'unité d'insertion pour lumion le metre?
Je ne l'ai pas sous la main..........
J-C Van Damme
Lumion se base sur l'unitée d'insertion que tu à définie, donc il faut que tu dessine dans l'unitée d'insertion renseignée.
