Liason Pivot avec controle de la rotaion en fonction de la translation
Je suis stagiaire dans ma boite et je dois modéliser sur Inventor 2013 un produit,celui-ci nécessite une liaison rainure, en effet un tube dois coulisser dans un guide, jusque là rien de bien compliquer... mais le tube est piloter par un tige qui vient s'insérer dans un rainure.
J'ai crée la tige (en bleu) grace à une fonction balayage, et ainsi je crée non seulement la pièce en plus de la génératrice à qui j'espérer y "accrocher" le point et ainsi obtenir la liaison voulut.
J'ai déja essayer de mettre une fonction "point-courbe" dans le module de simulation dynamique, mais il faut sélectionner une boucle.
J'ai aussi trouver la fonction transition, mais celle-ci ne fonctionne uniquement sur la partie linéaire de la tige. en effet, lorsque le guide arrive sur la portion courbe, celui-ci se teleporte directement au bout de la courbe.
Merci d'avance pour vos réponses
  • 2 semaines après...
