Hello,
Je viens de faire l'acquisition de COVADIS et j'ai été formé 3 jours donc les questions vont être légion!!
N°1 je n'arrive plus à faire de "rotation dans l'espace"!
avant l'installation de COV je pouvais avec SHIFT + molette + mouvement de la souris faire des rotation en 3D dans l'espace mais ça marche plus!! :/
Par ailleurs j'ai pas le petit cube en haut à droite qui permet de visualiser les différentes vues d'un objet 3D
J'ai cherché dans les options en vain
Une idée?
Phil
POur l'orbite, un collegue m'a dit pareil. Moi je tape "3o" (le raccourci de la fonction orbite) et "entrée" mais je fais ca depuis toujours. Et effectivement, le coup de la molette ne marche pas.
Pour l'autre question, je sais pas.
Aide autocad :
Ruban : Onglet Vue Groupe de fonctions Fenêtres Liste déroulante Interface Utilisateur ViewCube
Menu : Affichage Affichage ViewCube PropriétésNon disponible dans les menus de l'espace de travail courant.
Barre d'outils : Barre de navigation ViewCube
Entrée de commande : navvcube
Je viens de découvrir un truc, je connaissait pas ce raccourci avec SHIFT.
Par contre aucuns souci chez moi avec Autocad Map 2009 et Covadis 13.0g.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Sur la version 10 de COVADIS effectivement le shift molette ne fonctionne pas sur la V13 cela fonctionne.
cordialement
Thierry Garré
a oui tiens je ne m'en rapellait plus du tout....
Merci Laurent de me rafraîchir la mémoire
Thierry Garré
  • 3 semaines après...
