jalna Posté(e) le 26 avril 2013 Posté(e) le 26 avril 2013 Bonjour,Je recherche un lisp qui me permetterait de divisetr une longueur en donnant cette longueur, l'écart entre les segments et la largeur des segments (idéal pour dessiner un garde corps à barreaux) Christian m'avait fait ce lisp mais depuis j'ai changé de tafMerci "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lecrabe Posté(e) le 26 avril 2013 Posté(e) le 26 avril 2013 Hello Si tu veux couper physiquement un objet alors les Routines DIVCUT et MESCUT de notre indispensable Gilles sont parfaites ... Principe IDEM a celui de DIVISER et MESURER mais en COUPANT ! lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jalna Posté(e) le 26 avril 2013 Auteur Posté(e) le 26 avril 2013 SalutMerci pour le lisp!En fait c'est un peu ce principe mais en dessinant des droites avec un écart donné entre ses droites.... "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lecrabe Posté(e) le 26 avril 2013 Posté(e) le 26 avril 2013 Hello Que veux tu exactement :Dessiner des lignes par exemple sur les Points trouves par Mesurer/Diviser ? Parce que j'ai beaucoup de routines en stock !? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jalna Posté(e) le 26 avril 2013 Auteur Posté(e) le 26 avril 2013 Oui c'est ca!La routine me demanderait l'écart du barreau (dimension du barreau par ex. 3cm) et la distance entre les barreaux (par ex. 11cm.) "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lecrabe Posté(e) le 26 avril 2013 Posté(e) le 26 avril 2013 Hello Et pourquoi un simple Bloc avec une Ligne de 3cm et un Point d'Insertion subtile au depart avec la commande MESURER (standard d'AutoCAD) option Bloc ne convient pas ?? Il suffit d'exploser/decomposer les Blocs inseres apres + PURGER ... Ou alors qq chose non compris par le vieux Decapode !? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jalna Posté(e) le 26 avril 2013 Auteur Posté(e) le 26 avril 2013 Si tu as tres bien comprisJ'y ai déja pensé, mais c'est beaucoup plus rapide avec le lisp que Christian m'avait fait.On sais jamais si il passe par la.............. "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lecrabe Posté(e) le 26 avril 2013 Posté(e) le 26 avril 2013 Hello Le vieux Decapode aux 56 pattes a compris ! Je suis abasourdi ... Donc tu as besoin de la Super Routine : MEA+ / DIV+ de l'indispensable Kent Cooper Kent Cooper sur les Forums US, c un peu : Patrick_35, Bonuscad, Gilles, VDH-Bruno, etc chez nous ! J'espere que tu lis "un peu" le US/English ? Donc avec la routine MEA+ , tu vas d'abord construire une ligne verticale de 3 unites, puis Commande: MEA+ Measure with Points/Blocks/Lines/Selection ? : S (comme Selection) Puis tu selectionnes ... Base point in relation to Selection: CLIC (Tu accroches la base de ta ligne) Selection rotation, or Aligned with path or Relative angle to path [angle/A/R] : Enter length of segment : Standard measure alignment or Center on path length [s/C]? : Place Selection at starting end(s) of path(s) [Yes/No]? : Select object to Measure: Select object to Measure: ... Cela convient-il a son Altesse Serenissime Jalna ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jalna Posté(e) le 26 avril 2013 Auteur Posté(e) le 26 avril 2013 Ok superJ'ai regardé un peu mais je te dirais semaine prochaine, en tous les cas ca à l'air sympa......Merci "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
jalna Posté(e) le 15 mai 2013 Auteur Posté(e) le 15 mai 2013 SalutDésolé du retard!J'ai essayé, mais c'est plutôt complexe (ou mon anglais est trop juste)J'ai compris la logique mais il y a trop de manip pour faire ce que je veux.........Un moyen plus simple existe et Christian le connait..............Help me!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
