Invité Patrick Posté(e) le 12 novembre 2004 Posté(e) le 12 novembre 2004 Voici un petit test d'utilisation du mécanisme DWF tel que l'a conçu Autodesk. J'ai pris l'exemple du dessin db_sample.dwg qui est fourni dans le répertoire \SAMPLE D'AutoCAD. Phase 1: j'ouvre ce dessin DWG soit avec AutoCAD 2005, soit avec le DWG Viewer fourni avec le logiciel DWF Composer. (dans ce dernier cas, je n'ai pas besoin d'avoir AutoCAD) Phase 2 : je publie l'espace objet du dessin en format DWF ( téléchargez ce DWF) Phase 3 : j'ouvre ce DWF dans le DWF Composer et j'ajoute des annotations. (textes, bulles, mesures de longueur, de surface, commentaires) Phase 4 : j'ouvre le dessin original db_sample.dwg dans AutoCAD 2005. Puis je supperpose le fichier DWF contenant les annotations. (les annotations sont incorporées au DWF). Je lance pour cela la commande Fichier/Charger jeu d'annotations. J'obtiens alors la copie d'écran suivante: images/articles/dwf_composer_db_sample.png Je peux alors passer en revue les annotations, les compléter par les miennes et republier le DWF pour le retourner à mon expéditeur avec mes propres commentaires. Et ainsi de suite...
