haske Posté(e) le 25 avril 2013 Posté(e) le 25 avril 2013 Bonjour à tous,je me présente, j'ai autocad 2013 + covadis v13.g + autopiste,je travaille également avec piste 5.05 en attendant une prise en main compléte de autopiste.Mes problémes ce que: 1- au moment du transfert du fichier d'echange *.TRF le logiciel se plante. plus rien de bouge il faut fermer autocad et reouvrir aprés. 2- j'arrive pas à imprimer mes fichier dans un seul fichier PDF. 3- Je ne sais pas comment automatiser le tracé combiné (profil en long et axe en plan)Pour le reste je mon projet en main(terrassement, cubature,...etc). Merci d'avance pour votre aide.
thierry.garré Posté(e) le 25 avril 2013 Posté(e) le 25 avril 2013 Bonjour,,et soit le bienvenu. En premier lieu tes questions concerant plutot Autopiste je vais déplacer le post dans le bon Forum. Ensuite il faut détailler plus tes questions pour avoir une chance d'obtenir une réponse pertinante. Voici tout de même des réponses:1- au moment du transfert du fichier d'echange *.TRF le logiciel se plante. plus rien de bouge il faut fermer autocad et reouvrir aprés. Du dois donc faire un export d'autopiste en TRF ? 2- j'arrive pas à imprimer mes fichier dans un seul fichier PDF. Tu dois parler des profils en travers ? En ce cas deux solutions :Utiliser l'imprimante PDF Créator (et mettre les fichier en liste d'attente pour les fusionner ensuite)Utiliser l'imprimant DWG to PDF (et surtout dans les propriétés personalisées du pc3 décocher "ouvrir ensuite dans le visualiseur pdf") 3- Je ne sais pas comment automatiser le tracé combiné (profil en long et axe en plan) ce n'est pas possible actuellement . Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
haske Posté(e) le 25 avril 2013 Auteur Posté(e) le 25 avril 2013 Merci Mr Thierry pour votre réponse aussi rapide.Désolé pour le mauvais emplacement sur le forum, comme vous aviez pu le constater je suis nouveau sur le forum.Vous avez parfaitement compris mes soucis, sa concerne plutot Autopiste. Donc je veux faire un export d'autopiste en TRF, mais lors de ce transfert le logiciel se plante?Pour les 2 dernières questions s'a marché. Merci une fois encore!
thierry.garré Posté(e) le 25 avril 2013 Posté(e) le 25 avril 2013 Pour le premier point tout fonctionne chez moi (Autoccad 2013+covadis v13.0g). Le mieux serai donc de m'envoyer un lien pour télécharger votre fichier et testé (en Message Privé par exemple) Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
haske Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Posté(e) le 29 avril 2013 J'ai installer la mise d'autocad 2013 SP1.1 est le premier poit est résolu.Cependant je galère toujours à faire les tracés combinés. Pouvez vous me donner une méthodologie facile,exp: video.Merci!
