Renommer les calques
Sujet déjà posé mais que je ne retrouve pas (case rechercher à améliorer je pense).
Je souhaite renommer plusieurs calques en modifiant une partir du nom et je n'y arrive plus. Ca fait longtemps que je n'ai pas fait cette manip' et j'ai oublié un truc.
Actuellement, je tape renommer-->calques
je rentre dans la 1ère case : *-PLB-*
et dans la 2ème : *-CVC-*
mais ça ne marche pas...Qu'ai je oublié ?
J'ai un peu de mal à gérer les *, . , ? alors si quelqu'un a un tuto sous la main, je me l'imprime et le met de côté.
Merci d'avance
Je ne pense pas que tu puisses utiliser simultanement 2 fois le caractere magique ETOILE !
Avec un seul ETOILE, ca passe ...
lecrabe "pas trop sur de lui"
Je ne vois pas exactement ce que tu veux.
Mais en ce qui concerne la recherche de topic existant sur cadxp, je passe par Google.
Dans ton cas, j'ai fais comme recherche: cadxp renommer calques, et il y a plein de sujet qui sortent.
A plus.
www.cad-is.fr
ah ben voilà ! en fait il ne faut qu'une étoile. J'avais 2 calques pour un seul réseau ce qui explique qu'il refusait de renommer.
J'avais vu une discussion où il était question de ? ou d'étoiles et j'aurai du la conserver.
Quand à ton astuce la lozère, je la retiens pour plus tard pour mes recherches futures.
Je récapitule pour ceux qui pourraient avoir ce problème :
taper renommer puis choisir les calques
dans la 1ère case : toto*
dans la 2ème : titi*
et ainsi tous les calques nommés toto deviennent titi
Dans mon cas, j'avais importé des calques depuis le design center et j'avais des RSX dans toto et dans titi (c'te honte!) donc j'ai du isoler les toto pour les passer dans titi et purger avant de les renommer en masse.
