Maxime85 Posté(e) le 24 avril 2013 Posté(e) le 24 avril 2013 Bonjour , j ai du mal a positionner correctement (verticalement) mon ouvrage dans Lumion le modèle Proviens du Plugin collada de revit (.dae) voir la piéce jointe pour plus de compréhension Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Fundream Posté(e) le 24 avril 2013 Posté(e) le 24 avril 2013 Ba justement la pièce jointe m'aide pas, c'est quoi le problème ? Les Mur pas verticaux ? Si c'est ça c'est juste que ta focale est trop petite. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Maxime85 Posté(e) le 24 avril 2013 Auteur Posté(e) le 24 avril 2013 Le 24/04/2013 à 12:53, Fundream a dit : Ba justement la pièce jointe m'aide pas, c'est quoi le problème ? Les Mur pas verticaux ? Si c'est ça c'est juste que ta focale est trop petite.Bonjour , Justement le Bâti est incliné Ps la Focale on "règle" au niveau de la camera? Merci d' avance cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Fundream Posté(e) le 24 avril 2013 Posté(e) le 24 avril 2013 Incliné mais vers un point de fuite, donc c'est pas une inclinaison du modèle mais bien la focale qui pose problème. Tu la règle dans le mode appareil photo juste sous l'image. Éloigne toi et zomme, tu verra ton bâtiment va redevenir droit. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Maxime85 Posté(e) le 24 avril 2013 Auteur Posté(e) le 24 avril 2013 Bonjour , Mode rendu tu veux dire ? Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Maxime85 Posté(e) le 24 avril 2013 Auteur Posté(e) le 24 avril 2013 Bonjour , La pièce jointe en question de l espace travail de Lumion (2.5 PRO) car j ai pas toujours compris en mode prise Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Fundream Posté(e) le 24 avril 2013 Posté(e) le 24 avril 2013 Icone appareil photo sur la droite de l'écran.Mais c'est étrange ton truc, en mode construction c'est bien tordu là... C'est la structure qui s'est importée tordue ou c'est vraiment une impression d'optique ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
