grandss Posté(e) le 24 avril 2013 Posté(e) le 24 avril 2013 Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible d'importer une barre d'outils du profil AutoCAD au profil MEP (Fisamep en l'occurrence).Et bien sur, si oui, comment :) Merci Grandss Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Steven Posté(e) le 24 avril 2013 Posté(e) le 24 avril 2013 Bonjour Grandss. Oui, c'est possible.Ouvres ton CUI et vas dans l'onglet Transférer. A gauche, tu as ton CUI courant. A droite, tu vas ouvrir le CUI ACAD.cui qui est dans:C: > Utilisateurs > Nom de l'utilisateur > Appdata (Attention, le dossier Appdata est caché, il faut afficher les dossiers et fichiers cachés de Windows) > Roaming > Autodesk > MEP 2013 > fra > Support. Tu trouveras le menu acad.cuiTu double-cliques dessus, Tu déroules les barres d'ouils, tu sélectionnes celle que tu souhaites puis dans la glisses dans ton cui courant dans la partie gauche de ta fenêtre. Tu cliques sur Appliquer et OK. Elle apparaîtra dans ton espace de travail. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
grandss Posté(e) le 25 avril 2013 Auteur Posté(e) le 25 avril 2013 Ça fonctionne impec. Un grand merci. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
