kevin Posté(e) le 23 avril 2013 Posté(e) le 23 avril 2013 Bonjour, Ci-joint un extrait d'un dessin concernant les maisons. J'aimerai trouve une manipulation qui me permet de supprimer la hachure des bloc de pièces sans pour autant supprimer le bloc, car il y a les attributs de la pièce. La seule solution que j'ai trouvé est d'éditer chaque bloc un par un, supprimer la hachure et enregistrer le bloc.Ce que je ne comprends pas, c'est que sa ne ressort pas à l'impression (et dans le fenêtre de présentation) et j'ai aucun calque de geler dans le gestionnaire (Est-ce du à la couleur de ma fenêtre de présentation (blanc) et la couleur de la surface (255,255,255)) J'ai environ 70 logement avec chacune une quinzaine de pièce donc si je dois les supprimer une par une, je peux y passer ma semaine. Le fichier est dispo à l'url suivante: http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/4ZVwvaYs Merci d'avanceCordialementKevin
lili2006 Posté(e) le 23 avril 2013 Posté(e) le 23 avril 2013 Bonjour à toutes et tous, De quel(s) bloc(s) parles tu ? Ton plan en est blindé,... Je serai toi j'exploserai l'ensemble de ton plan,...Puis filtrage des hachures,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kevin Posté(e) le 23 avril 2013 Auteur Posté(e) le 23 avril 2013 Bonjour à toutes et tous, De quel(s) bloc(s) parles tu ? Ton plan en est blindé,... Je serai toi j'exploserai l'ensemble de ton plan,...Puis filtrage des hachures,... Je parle des bloc de pièces Qui se compose des attributs et de la hachure.Si j'édite le bloc, je parle de la hachure de type solid, c'est celle-ci que je veux supprimer sur chaque bloc:
