Controlre les présantations
Bonjour a tous,
Mon projet consiste en un programe qui numérote et remplis le cartouche d'un dessin Autocad.
Lorsque l'utilisateur a choisi une présantation, je n'arrive pas à selectionné seulement les éléments de cette présentation. J'arrive a séléctionné tous les éléments du dessin et choisir le bloc qui m'interesse. Mais comme j'ai a chaque foi le même bloc dans chaque présantation je ne sais pas le quels je rempli. Comme j'aimerai avoir quelque chose d'adaptable je préfaire ne pas avoir a modifier le nom des blocs.
J'aimerai également supprimer les présentations nom utilles.
Merci a tous pour votre aide.
Ce sujet (en anglais) peut t'intéresser :
http://forums.augi.com/showthread.php?55147-Select-only-objects-in-the-active-layout
Cette routine VBA parcourt les objets de la présentation nommée "Présentation1" :
Sub TEST()
Dim MaPrésentation As AcadLayout
Set MaPrésentation = ThisDrawing.Layouts("Présentation1")
For Each obj In MaPrésentation.Block
' Si l'objet est une référence de bloc :
If TypeOf obj Is AcadBlockReference Then
' ... TON CODE ...
End If
Next obj
End Sub
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
