AleskB Posté(e) le 16 avril 2013 Posté(e) le 16 avril 2013 Bonjour à tous, Qui peut m'aider à modifier mon SCU sous peine de torticolis? Merci d'avanceAlex
La Lozère Posté(e) le 16 avril 2013 Posté(e) le 16 avril 2013 Salut,Tu peux être un peu plus précis dans la question, car là je ne vois pas.... A tout hasard, tu tapes "_plan" puis 2 fois sur la touche "Entrée", mais j'y vais au petit bonheur la chance pour la réponse... A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
jeff66 Posté(e) le 16 avril 2013 Posté(e) le 16 avril 2013 Bonjour, Tu veux que l’axe des X de ton SCU soit horizontal ?Commande clavier : _PLAN puis option SCU courant.Cordialement. Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
AleskB Posté(e) le 16 avril 2013 Auteur Posté(e) le 16 avril 2013 Salut,Tu peux être un peu plus précis dans la question, car là je ne vois pas.... A tout hasard, tu tapes "_plan" puis 2 fois sur la touche "Entrée", mais j'y vais au petit bonheur la chance pour la réponse... A plus Bonjour, J'ai un plan de magasin à modifier, la façade se trouve orienter vers le bas, pour mes besoins il faudrait qu'elle soit vers la gauche.En fait, l'intégralité du plan doit faire une rotation de 90°Ai-je été plus calire?Merci de ton aide
AleskB Posté(e) le 16 avril 2013 Auteur Posté(e) le 16 avril 2013 Bonjour, Tu veux que l’axe des X de ton SCU soit horizontal ?Commande clavier : _PLAN puis option SCU courant.Cordialement.Non, il faudrait que le X soit vertical, et le Y horizontal mais à l'oppsé du X de maintenant. (je rigole toute seul, tellement j'ai l'impression d'être incompréhensible!)Merci
AleskB Posté(e) le 16 avril 2013 Auteur Posté(e) le 16 avril 2013 Je viens d'essayer _PLAN puis SCU courant, mais rien de change!
FormaBois Posté(e) le 16 avril 2013 Posté(e) le 16 avril 2013 Salut,pour faire simple, tracer une ligne verticale- SCU Objet > cliquer sur la partie supérieur de la ligne verticale- Saisir au clavier REPERE et 2 fois entrée... et voilà le plan du magasin a subit une rotation de 90° - Effacer la ligne verticale créé précédemment.Pour revenir à la position du début : REPERE > Option Générale Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
drelin Posté(e) le 16 avril 2013 Posté(e) le 16 avril 2013 ben en fait (là je résume ce que viennent de dire La Lozere et Jeff66) il faut 1 - d'abord déterminer ton SCU comme tu voudrais qu'il soit (SCU par OBjet par exemple, c'est souvent le mieux : une ligne bien orientée )2- ensuite taper la commande _Plan + 2 fois entréeA ce moment là, l'affichage bascule pour te placer ton X à l'horizontal. Si tu veux revenir à l'état initial d'un dessin, il faut d'abors revenir au SCU Général (SCU + 2 fois entrée) et ensuite _Plan + 2 fois entrée
x_all Posté(e) le 17 avril 2013 Posté(e) le 17 avril 2013 une autre solution avec l utilisation de la variable UCSFOLLOW 1 Tracer dans la fenêtre une ligne qui représentera l'axe horizontal (attention au sens des X).2 Dévérouiller la fenêtre.(si tu est en présentation)3 UCSFOLLOW à 1.4 SCU --> nouveau --> objet, Utiliser l'axe qu'on vient de tracer en le cliquant proche de ce qui sera l'origine de l'axe5 UCSFOLLOW à 0 (ou reverouiller la fenêtre pour les présentations). quelques trucs sur autocad
AleskB Posté(e) le 17 avril 2013 Auteur Posté(e) le 17 avril 2013 Merci à tout le monde!!Vous m'avez bien aidé, et pas de torticolis!!
