Facilo Posté(e) le 14 avril 2013 Posté(e) le 14 avril 2013 Bonjour,j'ai commencé un lisp qui déplace des blocs en fonction de leurs attributs à valeur numérique et les alignent en x,0,0. I fonctionne actuellement en sélection point par point. Ce que je souhaiterai c'est qu'il s'exécute d'un seul coup sur un jeu de sélection (je suis fâché avec entsel :( ). Merci de votre aide car je suis débutant en lisp. (defun c:test (/ sel ent st newpt)(if (setq eset(ssget)) (progn (setq cntr 0) (while (< cntr (sslength eset)) (setq en(ssname eset cntr)) (setq enlist(entget en)) (if (not (setq sel (entsel "\n Select Block: ")))(alert "Nothing Selected Mr.Ben")(progn(setq ent (entget (car sel)))(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "INSERT")(progn(setq st (cdr (assoc 10 ent))newpt '(0.005 0. 0.)) (setq jeusel (ssget)) (setq n 0) (repeat (sslength jeusel) (setq ent (ssname jeusel n)) (command "_.move" sel "" st (list (atof (cdr(assoc 1 (entget (entnext(entnext ent)))))) 0 0 ) )(setq n (+ 1 n)) ))(alert "Your Selection is not a Block"))(princ))) (princ)) (setq cntr(+ cntr 1)))))
bonuscad Posté(e) le 15 avril 2013 Posté(e) le 15 avril 2013 Bonjour, En gardant ta séquence d'extraction de l'attribut: (assoc 1 (entget (entnext (entnext ent)))) Est ce que ceci conviendrait? ((lambda ( / js n ent dxf_ent new_pt) (setq js (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (cond (js (repeat (setq n (sslength js)) (setq ent (ssname js (setq n (1- n))) dxf_ent (entget ent) new_pt (list (atof (cdr (assoc 1 (entget (entnext (entnext ent)))))) 0.0 0.0) ) (entmod (subst (cons 10 new_pt) (assoc 10 dxf_ent) dxf_ent)) ) ) ) )) Éventuellement suivi de la commande ATTSYNC pour resynchroniser la position des attributs.NB: Tu peux affiner le filtre de sélection de (ssget) en donnant le groupe (2 . "Nom du bloc") Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Facilo Posté(e) le 15 avril 2013 Auteur Posté(e) le 15 avril 2013 Merci il y a un problème c'est que ton lisp ne déplace pas les attributs on m'a proposé ceci : (defun c:BAT (/ *error* _No-p sel i sn en p) ;;--- Tharwat 15. April. 2013 ---;; (defun *erro* (x) (setvar 'cmdecho 1) (princ "*Cancel*")) (defun _No-p (nxt / e No) (while (not (eq (cdr (assoc 0 (setq e (entget nxt)))) "SEQEND")) (if (and (eq (cdr (assoc 0 e)) "ATTRIB") (numberp (read (cdr (assoc 1 e)))) ) (setq No (cdr (assoc 1 e))) ) (setq nxt (entnext nxt)) ) No ) (if (setq sel (ssget "_:L" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (repeat (setq i (sslength sel)) (setq sn (ssname sel (setq i (1- i)))) (if (and (setq p (read (_No-p (entnext sn)))) (numberp p) ) (progn (setvar 'cmdecho 0) (command "_.move" sn "" "_none" (cdr (assoc 10 (entget sn))) "_none" (list p 0. 0.) ) (setvar 'cmdecho 1) ) ) ) ) (princ))
lili2006 Posté(e) le 15 avril 2013 Posté(e) le 15 avril 2013 Bonsoir à toutes et tous,Éventuellement suivi de la commande ATTSYNC pour resynchroniser la position des attributs. As-tu essayé ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Facilo Posté(e) le 15 avril 2013 Auteur Posté(e) le 15 avril 2013 oui ça marche nickel. C'est ce que je cherchais. Merci
