Loran81 Posté(e) le 14 avril 2013 Posté(e) le 14 avril 2013 Bonjour a tous,J'ai crée un texte annotatif de sorte que lorsque je sors mon plan au 1/1250 et au 1/500 mon texte conserve la même hauteur soit 3.5mm.Mon probleme est que lorsque je suis sur l'espace papier et que je change mon échelle 1/1250 en 1/500 dans (échelle de la fenêtre)rien ne se passe alors que si je mets une échelle preconfigurée 1/10 1/100 je vois le zoom qui s’effectue.Ou est le probleme.Merci
lili2006 Posté(e) le 14 avril 2013 Posté(e) le 14 avril 2013 Bonjour à toutes et tous, Tu as bien rajouté cette échelle en annotative ? Peux-tu envoyer un extrait de plan ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Loran81 Posté(e) le 14 avril 2013 Auteur Posté(e) le 14 avril 2013 Bonsoir Lilian,Non je n'ai pas de plans,je faisais juste des essais pour pouvoir appliquer les cotes annotatives lors des mes prochains travaux.Merci
allan59 Posté(e) le 14 avril 2013 Posté(e) le 14 avril 2013 Salut,il faut allumer les 2 petits icones à côté de l'échelle d'annotation.@+ Allan Le 14/04/2013 à 09:18, Loran81 a dit : Bonjour a tous,J'ai crée un texte annotatif de sorte que lorsque je sors mon plan au 1/1250 et au 1/500 mon texte conserve la même hauteur soit 3.5mm.Mon probleme est que lorsque je suis sur l'espace papier et que je change mon échelle 1/1250 en 1/500 dans (échelle de la fenêtre)rien ne se passe alors que si je mets une échelle preconfigurée 1/10 1/100 je vois le zoom qui s’effectue.Ou est le probleme.Merci Cordialement Le ch'ti Allan
Loran81 Posté(e) le 15 avril 2013 Auteur Posté(e) le 15 avril 2013 Bonjour, Peux-tu envoyer un extrait de plan ? En voici un.http://paf.im/nGR4sMerci
lili2006 Posté(e) le 15 avril 2013 Posté(e) le 15 avril 2013 Re, Quel est le format d'enregistrement ? Illisible chez moi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 15 avril 2013 Posté(e) le 15 avril 2013 Re, Citation Autocad 2011:dwg Bizarre !! ?? Dans tes échelles (1000/1500 & 1000/500) tu as 1UD = 1UP ,! Il faut déjà que tu définisses le rapport d'échelle entre EO et EP pour pouvoir utiliser l'annotativité du texte,.. Et dans "format" style de texte, il faut cocher "annotatif" et spécifier la hauteur en mm réels ! (Évites absolument également le Mtext !) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 15 avril 2013 Posté(e) le 15 avril 2013 Re, Il suffit alors de recréer un style de texte correct et remplacer le "3.5" par le nouveau, via la palette des propriétés et le tour est joué,... LE FICHIER => Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 15 avril 2013 Posté(e) le 15 avril 2013 Bonjour, Ci-dessous l'illustration en vidéo sur ton Fichier. https://docs.google.com/file/d/0B_85Ome3N80dYmF6cDhCRGxBVGM/edit?usp=sharing Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Loran81 Posté(e) le 15 avril 2013 Auteur Posté(e) le 15 avril 2013 Un grand merci a Lilian et Lovecraft
Invité Patrick Posté(e) le 30 mai 2019 Posté(e) le 30 mai 2019 Bonjour, pour info, Jacques Rigal a fait un récemment sur l'annotativité:
