html26 Posté(e) le 12 avril 2013 Posté(e) le 12 avril 2013 Bonjour,Je cherche un tutorial ou exercice/procédure pour faire correspondre un fichier DXF contenant des vues avec un modèle 3D.J'ai essayé de lire un peu dans l'aide en ligne, mais en vain.Vous pouvez créer une pièce 3d (cube avec un trou).Créer la mise en plan de cette pièce avec 3 vues.N'enregistrer pas le drw, mais plutot, exporter en DXF.Régler l'option autobuildz_enabled sur yes.Relancer creo et ouvrir le DXF.Vous aurez les menus Autobuildz et Legacy Migration.Après plus rien..je bloque et ne sais plsu avancer. J'ai trouvé ce lien youtube : mais il montre comment créer une pièce 3D à partir d'un fichier 2D...Par contre, je cherche juste associer et correspondre le 2D avec le 3D.Merci pour votre aide.
hoppla Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 Autobuildz s'utilise pour reconstruire un 3D à partir d'un 2D Si tu as déjà un modèle 3D que tu veux placer dans un plan 2D importé (en remplacement des vues 2D) il faut soit le faire à la main, soit utiliser l'extension Legagy Migration pour automatiser le placement des vues 3D puis le remplacement & contrôle de la cotation 2D par la cotation du modèle 3D.
