sortir les blocs d'un jeux de sélection
je voudrai sortir les blocs d'un jeux de sélection. Alors ok, on peu faire un filtre, mais les filtre si je ne m’abuse sont enregistré avec le dessin et pas top en matière d'ergonomie
ce que je voudrai c'est l'intégrer à une macro sur un bouton...
auriez vous une formule magique à proposer?
merci
Bonjour X_ALL,
Personnellement j'enregistre mes filtres dans mon gabarit, mais tu peux tester ceci :
(defun c:selsansb (/ ss)
 (setq ss (ssget '((-4 . "<NOT" ) (0 . "INSERT") (-4 . "NOT>"))))
 (sssetfirst nil ss)
Bonne soirée
Olivier
Escuse moi j'inverse à chaque fois. :rolleyes:
La même commande corrigée
 (sssetfirst nil ss)
olivier
Bonsoir,
Pour intégrer sur un bouton, il n’est peut-être pas nécessaire de définir une fonction qui demande à être préalablement chargé. De plus dans le code précédent, on peut aisément se passer de variable..
A copier dans ta macro bouton :
(sssetfirst nil (ssget '((-4 . "<NOT") (0 . "INSERT") (-4 . "NOT>"))))
Si tu le souhaite, il est possible d’émuler la ligne de code de façon à filtrer également une éventuel sélection implicite.
(sssetfirst
   nil
   (cond
     ((ssget "_I" '((-4 . "<NOT") (0 . "INSERT") (-4 . "NOT>"))))
     ((ssget '((-4 . "<NOT") (0 . "INSERT") (-4 . "NOT>"))))
A+
Plutôt que "<NOT" / "NOT>", on peut utiliser les caractères génériques :
(ssget '((0 . "~INSERT")))
Oui, bien vu c’est effectivement plus simple et visuellement plus agréable.
poudiou...
bon... j'ai pas tout compris quand vous entrez dans les subtilités du lisp, mais je vous remercie (encore) de m'avoir trouver une solution simple et efficace...
(sssetfirst nil (ssget '((-4 . "<NOT") (0 . "INSERT") (-4 . "NOT>")))) fait bien mon affaire
coooooolll
poudiou...
coooooolll
Pour faire simple :
  • (gile) -> L’emploie du caractère générique ~(tilde) - Placé en début de modèle, recherche tout excepté le modèle .
  • (vdh) -> L’usage du "_I" (sélection Implicite) permet si tu as des objets déjà grippé à l’écran de filtrer cette pré-sélection et d'en exclure les références de bloc, sinon tu es invité à faire une sélection.
  • (-Olivier- ) -> La fonction sssetfirst en "grippant" ta sélection te permet de la visualiser à l’écran.
En conclusion la ligne suivante étant la synthèse des 3 précédentes propositions, elle devrait tout aussi bien faire ton bonheur:
(sssetfirst nil (cond ((ssget "_I" '((0 . "~INSERT")))) ((ssget '((0 . "~INSERT"))))))
A+
c'est beau la science...
on est pas tous fait pareil... je comprend la logique, mais je reste hermétique à la logique du langage... j'essaye bien mais peut être c'est comme les langues vivantes, si on les à pas commencé jeune, on fait toujours que du baragouin...
je vous écoute un peu comme on peu admirer des spécialistes de Shakespeare discuter de la subtilité de telle ou telle traduction d'un passage d'Hamlet... être ou ne pas être programmeur... telle est la question....
mais même sans tout comprendre, ça reste enrichissant...
c'est cool que vous ayez la patience de partager votre savoir..
Bonjour à toutes et tous,
Chez moi =>
Re-teste avec l'intégralité de l'expression Lisp
Commande: (sssetfirst nil (cond ((ssget "_I" '((0 . "~INSERT")))) ((ssget '((0 . "~INSERT"))))))
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 4 trouvé(s)
Choix des objets:
(nil <Selection set: 6b>)
A+
Re,
Salut Bruno,
Bah oui, qu'est ce que j'ai fichu moi,...:blink:
Alors, je sélectionne des blocs à l'écran, et grâce à cette ligne de code, je veux en déselectionner quelques uns, c'est bien ça le but ?
Si oui, voilà chez moi =>
0 trouvé(s)
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s), 0 au total
Choix des objets:
(nil nil)
Je crois que je n'ai pas bien compris le fonctionnement,...Effectivement au lancement la sélection écran se désactive, forcément puisque l'on relance une commande,..
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Pas tout à fait, le but est justement de sortir toutes les références de bloc de la sélection, donc rien d'étonnant à ce que ta sélection soit vide car tu n'avais sélectionné que des références de bloc.
A+
slt lili...
si tu veux tout savoir, j'avais besoin de ce bout de code pour changer les propriétés de d’échelle de types de lignes dans un dessin. Malheureusement, quand on sélectionne les éléments en vrac et qu'on cherche à changer cette échelle dans les propriétés on ne peu pas y toucher tant qu'il y a des bloc dans la sélection.
le but est de présélectionner une ligne continue puis de lancer la macro:
sstl Inv_sel (sssetfirst nil (cond ((ssget "_I" '((0 . "~INSERT")))) ((ssget '((0 . "~INSERT"))))))
(il faut bien sur avoir le lisp sélection de (gile) chargé dans le dessin)
Salut X_all,
Ok ! Mais sans lisp dans la palette des propriétés, non ? (Si tu choisis que les polys par exemple depuis le menu déroulant)
Pourquoi faire ?
Comprends plus rien là,...Mais bon, c'est pas bien grave non plus,...;)
