Commandes CONTROLER-PURGER dans INVENTOR !
Bonjour à Toutes et à Tous,
Existe-t-il des commandes de nettoyage réparation comme les commandes CONTROLER - PURGER d'AutoCAD ?
Merci pour votre aide...
Christian
Hmmm
A part la commande tout reconstruire je ne vois rien de tel.
Cette commande est parfois utile, ça reprend à priori l'arbre de construction complet, parfois ça dépatouille.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
  • 2 semaines après...
Sinon de mémoire tu as dans l'explorateur windows click droit sur une pièce ou asm ou plan et purger ( au départ je m'en servait pour alléger la taille des fichiers) supprime une partie de l'historique des commandes
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
