[Résolu] convertir un fichier adf ou xml en dwg
Je souhaiterais savoir si'l est possible de convertir un fichier de type "adf" ou "xml" au format dwg et si oui la manière de procéder?
Par avance, merci.
Bon après-midi.
Par avance, merci.
Bon après-midi.
Bizarre ta question ! les fichiers adf sont des fichiers de création Web Visuel et Excel un tableur Excel, donc je ne vois pas ce que tu veux convertir ? mais dans les deux cas non tu ne peux pas les convertir
Pour les fichiers adf je sais pas, pour les xml il y a peut être une solution.
Ton Xml est issu de quel logiciel ?
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Problème résolu: nous avons demandé à ce que les fichiers nous soient envoyés dans un autre format!
Merci de vos réponses en tous cas et bonne journée.
