gi² Posté(e) le 5 avril 2013 Posté(e) le 5 avril 2013 Bonjour,je suis en galère depuis qques temps pour transformer des fichiers SDF en SHP "facilement".j'ai bien essayé "copie par lot" mais çà prend du temps et la transformation ne fonctionne pas toujours.je viens de télécharger FDO2FDO. Quelqu'un connait ? Est ce qu'il existe une version en français ?Merci pour vos avis. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ... avant d'avoir l'air idiots.
lecrabe Posté(e) le 5 avril 2013 Posté(e) le 5 avril 2013 Hello Quel genre de probleme quand tu fais un Bulk Copy (Copie par Lot) SDF v3 to SHP ? Il est clair qu'il faut des Geometries "parfaites" lors du transfert !Si le Bulk Copy ne passe pas : est ce que par un MAPIMPORT / MAPEXPORT, ca passe ? Quelle version de MAP SVP ? J'espere que tu as les bons SP "par dessus" ?? MAP 2010 + SP2MAP 2011 + SP1 + SP2MAP 2012 + SP2MAP 2013 + SP1 lecrabe PS1: FDO2FDO en US/English seulement a ma connaissance ... PS : il y a des choses tres interessantes sur ce site : sl-king.com par exemple un driver FDO Oracle ... Autodesk Expert Elite Team
alala Posté(e) le 5 avril 2013 Posté(e) le 5 avril 2013 Bonjour, Une procédure "simple" : - Inserer le SDF (v3) avec la fonction MAPIMPORT ou Inserer le SDF (v2) avec la fonction MAPSDFIN.- Choisir ses options tel que les champs à importer et les tables dans lesquels les importer.- Exporter vers un SHP avec la fonction MAPEXPORT.- choisir les champ et les tables à exporter et les types de géométries.- attendre en buvant un café bien chaud! Cela fonctionne très bien et seul les enregistrements sans géométries ne serons pas inclus. Bonne journée! C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
lecrabe Posté(e) le 5 avril 2013 Posté(e) le 5 avril 2013 Hello Alala copie Lecrabe ou bien Lecrabe copie Alala ?! That's the question ? lecrabe/alala Autodesk Expert Elite Team
alala Posté(e) le 5 avril 2013 Posté(e) le 5 avril 2013 Je n'oserai copier ... sauf les meilleurs! ;) ps: intéressant ces outils FDO! C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
