Je désire concevoir une application windows forms en vb net
qui pourra lancer autoCAD et executer des instructions.
Le lien suivant semble se rapprocher de mes volontés mais
cette "fonction" ne marche qu'en interne à AutoCAD (si je comprends bien) :
Out-of-Process
moi je veux la même chose mais externe au processus AutoCAD.
Merci d'avance
Phil
Tu peux faire la même chose depuis une application extérieure (sans l'attribut CommandMethod).
Utilise la liaison tardive si tu veux éviter d'avoir à référencer les bibliothèques COM qui sont dépendantes de la version d'AutoCAD et de la plateforme.
Une méthode consiste à développer/déboguer en référençant les bibliothèques pour avoir l'aide de l'intellisense, puis de remplacer tous les types AutoCAD* par Object en VB ou dynamic en C#.
  Dim acAppComObj As Object
 Dim strProgId As String = "AutoCAD.Application"
PS: utilise un 'Try/Catch' plutôt que le 'On Error Resume Next/If Err.Number > 0 Then' donné dans l'exemple.
Ok
merci pour la réponse
AutoCAD se lance bien. Mais comment faire pour que autocad se lance
avec un document déterminé à l'avance par mon fichier exe et attendre
que celui soit chargé complètement avant de lancer des "sendcommand" dans
ce dessin rendu courant.
a+ Phil
Pour ouvrir un document, utilise Application.Documents.Open()
pour être sûr qu'autoCAD est initialisé, tu peux faire un Try/Catch dans une boucle While.
Un exemple:
        static void RunAcad()
           dynamic acApp = null;
           const string strProgId = "AutoCAD.Application";
           try
               acApp = Marshal.GetActiveObject(strProgId);
           catch
               try
                   acApp = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID(strProgId), true);
               catch
                   MessageBox.Show("Impossible de créer une instance de 'AutoCAD.Application'.");
                   return;
           try
               if (acApp != null)
                   while (true)
                       try { acApp.Visible = true; break; }
                       catch { }
                   dynamic docs = acApp.Documents;
                   docs.Open(@"F:\TestImport.dwg");
                   dynamic doc = acApp.ActiveDocument;
                   doc.SendCommand("_circle 0,0 10 ");
                   doc.SendCommand("_zoom _extents ");
                   doc.Regen(0);
           catch (System.Exception ex)
               MessageBox.Show("Erreur: " + ex.Message);
Est-il possible d'avoir accès au contenu du fichier dwg ainsi ouvert.
il semble que l'utilisation de "Database" et "Transaction" provoque
un plantage.
A+
Phil
Une application externe (out of process), ne peut que passer par l'interface COM. L'API AutoCAD .NET travaille unique "in process".
Donc, soit tu continues avec COM et l'objet AcadDocument ; soit, si tu veux utiliser l'API .NET, tu charges une DLL .NET avec (SendCommand("_netload appli.dll ") et tu lances les commandes définies dans cette appli toujours avec SendCommand.
