salvanorigatore Posté(e) le 29 mars 2013 Posté(e) le 29 mars 2013 Bonjour à tous et toutes,j'ai un petit souci avec les "poignées" des polylignes.Auparavant lorsque je selectionnais une polyligne j'avais une "poignée" rectangulaire, entre deux poignées carrés des sommets, qui me permettait de déplacer tout une partie de la polyligne en mode Ortho ce qui m’évitait de déplacer les deux poignées des sommets séparément.Maintenant je n'ai plus que les poignées carrés des sommets !J’espère avoir été assez clair ... :unsure: Est-ce que quelqu'un sait de quoi dépends l'affichage de cette poignée du milieu ?:blink:Est-ce que j'ai modifié une variable qu'il fallait pas ? Merci d'avance de votre aide. Ciao. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
grand_sapin Posté(e) le 29 mars 2013 Posté(e) le 29 mars 2013 Salut mettre la variable "GRIPS" sur "2" Sapin
lecrabe Posté(e) le 29 mars 2013 Posté(e) le 29 mars 2013 Hello Qq Infos ... lecrabe --- GRIPS --- 0 Masque les poignées 1 Affiche les poignées 2 Affiche d'autres poignées au milieu des segments de polyligne --- La valeur 2 de GRIPS est une nouveauté d'AutoCAD 2011 --- --- GRIPSUBOBJMODE --- (GRIPSUBOBJMODE est apparu avec AutoCAD 2010) 0 N'active pas les poignées lorsque les sous-objets sont sélectionnés 1 Active les poignées de face, d'arête ou de sommet lorsque les sous-objets des objets 3D (solides, surfaces ou maillage) sont sélectionnés 2 Active les poignées lorsque les sous-objets des objets de polyligne 2D (segments de ligne ou d'arc) sont sélectionnés 3 Active les poignées lorsque des sous-objets * des objets 3D (faces, arêtes et sommets) sont sélectionnés * des objets de polyligne 2D (segments de ligne ou d'arc) sont sélectionnés --- Les valeurs 2 et 3 de GRIPSUBOBJMODE sont des nouveautés d'AutoCAD 2011 --- --- GRIPMULTIFUNCTIONAL --- Nouveauté AutoCAD 2011 --- 0 Accès aux poignées multifonctionelles désactivé 1 Accès aux poignées multifonctionnelles avec la navigation à l'aide de la touche Ctrl et le menu contextuel Poignées actives 2 Accès aux poignées multifonctionnelles avec le menu dynamique et le menu contextuel Poignées actives 3 Accès aux poignées multifonctionnelles avec la navigation à l'aide de la touche Ctrl, le menu dynamique et le menu contextuel Poignées actives Par exemple avec GRIPS à 1, GRIPSUBOBJMODE à 1 et GRIPMULTIFUNCTIONAL à 3, les Grips au milieu des segments de polylignes ne sont pas affichés lors de la sélection de la polyligne (GRIPS à 1) mais s'affichent lors de la sélection d'un seul segment (touche Ctrl enfoncée) et le menu contextuel des Grips est affiché Autodesk Expert Elite Team
salvanorigatore Posté(e) le 29 mars 2013 Auteur Posté(e) le 29 mars 2013 grand_sapin tu es graaaaand merci bcp c'etait ça ! ♡Merci aussi bcp au "professeur" lecrabe pour ses explications savantes mais surtout trés utiles ♥Merci encore et bon weCiao " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
