ludo07 Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Bonjour à tous, Un phénoméne étrange sur un fichier.Quand on ouvre le plan tout les traits apparaissent TRES EPAIS. Pourtant mon bouton situé en bas pour affiché les traits avec EPAISSEUR des lignes n'est PAS actif.Je clic 2 fois dessus puis les traits EPAIS disparraissent pour un affichage TRAIT FIN.Sauf que dés que je me déplace sur le fichier l'affichage des traits redevient EPAIS.Donc impossible de travailler sur le fichier.Nota: sur une version 2008 cele ne se produit pas. Si quelqu'un à une idée?Merci A+
lecrabe Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Hello Tu peux nous fournir ton DWG ? Ou alors un extrait signficatif par un WBLOC ?? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
micka' Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Hello, ce n'est pas ca par hasard? http://www.blog-cao.com/img/33-autocad-2012-3D-rectangle-epaissi.png Autocad Map 2015 + Covadis 14
ludo07 Posté(e) le 29 mars 2013 Auteur Posté(e) le 29 mars 2013 BonjourA tous,Ho beh mon message de hier soir à disparu. RRRR Donc je ré écris.Pour lecrabe: Oui je peux mettre mon fichier dispo. Dis moi juste comment faire? MerciUne remarque quand je copie un objet du fichier vers un autre fichier VIERGE le phénoméne ne ce produit plus.J'ai essayais avec un WBLOC sur l'ensemble du fichier beh le phénoméne reste. Pour myckael39: Je ne pense pas que cela soit lié. Car ca ne touche pas que les polylignes. A+
lecrabe Posté(e) le 29 mars 2013 Posté(e) le 29 mars 2013 Hello Si tu inseres en 0,0 puis decomposes dans un autre DWG ton DWG problematique et que le probleme disparait ! C sans doute un truc specifique a ton DWG ... Commande: _VSCURRENT --> 2 Ainsi tu parametres en Mode "2Dfilaire" ton affichage, un petit REGEN ! Commande: _VPOINT --> 0,0,1 Encore le probleme ? Pour nous transferer le DWG, tu peux utliser Free Download, c beton !http://dl.free.fr/ lecrabe Autodesk Expert Elite Team
ludo07 Posté(e) le 4 avril 2013 Auteur Posté(e) le 4 avril 2013 Bonsoir a tous. Désolé de pas avoir donné de reponse plus tot. Donc merci a lecrabe car j'ai inseré le fichier entant que bloc et je l'ai décomposé. Le probleme ne se produit pas dans ce nouveau fichier. Par contre j'ai essayais les variables que tu me proposé ca ne changais rien. MerciA+
