lili2006 Posté(e) le 25 mars 2013 Posté(e) le 25 mars 2013 Bonjour à toutes et tous, Je cherche en particulier des normes sur les branchements possibles de raccordement client-réseau public. (Hauteur et angle de piquage, pentes maxi, boite client,... surtout !) Je serai également intéressé par toutes les normes concernant les réseaux secs et humides. Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aucun_Intérêt Posté(e) le 25 mars 2013 Posté(e) le 25 mars 2013 Salut Lili, Ta demande renvoie à pas mal de choses quand même. En premier lieu, il te faut te renseigner auprès du F70 du CCTG Travaux en vigueur ainsi que le Guide de la Ville et son Assainissement établi par le Ministère du Développement Durable puis te référer aux spécificités de l'Agence de l'Eau de ton coin.tu devrais également trouver des billes sur l'Instruction Technique de 1977. Pour ce qui est des normes, y en a un paquet !!! EN ISO 11296-7 (2013-05-03) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 7 : tubage par enroulement hélicoïdal avec espace annulaire NF EN ISO 11296-7 (2013-05-03) Projet de révision d'une norme Indice de classement : P16-364-7 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 7 : tubage par enroulement hélicoïdal avec espace annulaire EN 295-6 (2013-04-06) Titre : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 6 : exigences applicables aux composants de regards et de boîtes d'inspection ou de branchement NF EN 295-6 (2013-04-06) Projet de révision d'une norme Indice de classement : P16-321-6 Titre : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 6 : exigences applicables aux composants de regards et de boîtes d'inspection ou de branchement EN 295-4 (2013-04-06) Titre : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 4 : exigences applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples EN 295-5 (2013-04-06) Titre : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 5 : exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords NF EN 295-4 (2013-04-06) Projet de révision d'une norme Indice de classement : P16-321-4 Titre : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 4 : exigences applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples NF EN 295-5 (2013-04-06) Projet de révision d'une norme Indice de classement : P16-321-5 Titre : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 5 : exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords EN 14364 (2013-04-06) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation et l'assainissement avec ou sans pression - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine de polyester non saturé (UP) - Spécifications pour tubes, raccords et assemblages NF EN 14364 (2013-04-06) Indice de classement : T57-214 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation et l'assainissement avec ou sans pression - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine de polyester non saturé (UP) - Spécifications pour tubes, raccords et assemblages EN 15383 (2013-02-28) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d'assainissement - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine de polyester (UP) - Regards et boîtes de branchement et d'inspection NF EN 15383 (2013-02-28) Indice de classement : P16-372 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d'assainissement - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine de polyester (UP) - Regards et boîtes de branchement et d'inspection PR EN 16506 (2013-02-15) Titre : Systèmes de rénovation des réseaux d'assainissement - Chemisage par revêtement de plastique rigidement ancré PR NF EN 16506 (2013-02-15) Indice de classement : P16-501PR Titre : Systèmes de rénovation des réseaux d'assainissement - Chemisage par revêtement de plastique rigidement ancré CEN/TS 1401-2 (2013-02-02) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2 : guide pour l'évaluation de la conformité XP CEN/TS 1401-2 (2013-02-02) Indice de classement : P16-352-2 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2 : guide pour l'évaluation de la conformité PR EN 14654-1 (2012-12-10) Titre : Gestion et contrôle des opérations d'exploitation dans les réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : nettoyage PR NF EN 14654-1 (2012-12-10) Projet de révision d'une norme Indice de classement : P16-158-1PR Titre : Gestion et contrôle des opérations d'exploitation dans les réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : nettoyage EN 13508-1 (2012-12-01) Titre : Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : exigences générales NF EN 13508-1 (2012-12-01) Indice de classement : P16-155-1 Titre : Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : exigences générales CEN/TS 12666-2 (2012-11-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Polyéthylène (PE) - Partie 2 : guide pour l'évaluation de la conformité XP CEN/TS 12666-2 (2012-11-01) Indice de classement : P16-356-2 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Polyéthylène (PE) - Partie 2 : guide pour l'évaluation de la conformité CEN/TS 14632 (2012-09-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements, les collecteurs d'assainissement et l'alimentation en eau, avec ou sans pression - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester (UP) - Guide pour l'évaluation de conformité XP CEN/TS 14632 (2012-09-01) Indice de classement : T57-232 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements, les collecteurs d'assainissement et l'alimentation en eau, avec ou sans pression - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester (UP) - Guide pour l'évaluation de conformité EN 14758-1 (2012-05-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Polypropylène avec modificateurs minéraux (PP-MD) - Partie 1 : spécifications pour les tubes, les raccords et le système NF EN 14758-1 (2012-05-01) Indice de classement : P16-366-1 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Polypropylène avec modificateurs minéraux (PP-MD) - Partie 1 : spécifications pour les tubes, les raccords et le système EN 295-3 (2012-04-01) Titre : Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements d'assainissement - Partie 3 : méthodes d'essai NF EN 295-3 (2012-04-01) Indice de classement : P16-321-3 Titre : Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements d'assainissement - Partie 3 : méthodes d'essai EN ISO 11296-3 (2011-12-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 3 : tubage par tuyau continu sans espace annulaire NF EN ISO 11296-3 (2011-12-01) Indice de classement : P16-364-3 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 3 : tubage par tuyau continu sans espace annulaire NF P16-001 (2011-12-01) Indice de classement : P16-001 Titre : Gestion et contrôle des opérations de collecte des rejets non domestiques dans les réseaux d'évacuation et d'assainissement ISO 11296-7:2011 (2011-11-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 7 : tubage par enroulement hélicoïdal avec espace annulaire EN ISO 13260 (2011-11-01) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Méthode d'essai de la résistance à un cycle de température et de charge externe combinés NF EN ISO 13260 (2011-11-01) Indice de classement : P16-360 Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Méthode d'essai de la résistance à un cycle de température et de charge externe combinés ISO 13272:2011 (2011-10-15) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP), polypropylène avec modificateurs minéraux (PP-MD) et polyéthylène (PE) - Spécifications relatives aux regards et aux boîtes d'inspection et de branchement dans les zones de circulation et dans les réseaux enterrés EN 12666-1+A1 (2011-09-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Polyéthylène (PE) - Partie 1 : spécifications pour les tubes, les raccords et le système NF EN 12666-1+A1 (2011-09-01) Indice de classement : P16-356-1 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Polyéthylène (PE) - Partie 1 : spécifications pour les tubes, les raccords et le système EN 13508-2+A1 (2011-08-01) Titre : Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 2 : système de codage de l'inspection visuelle NF EN 13508-2+A1 (2011-08-01) Indice de classement : P16-155-2 Titre : Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 2 : système de codage de l'inspection visuelle EN ISO 11296-1 (2011-07-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 1 : généralités EN ISO 11296-4 (2011-07-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 4 : tubage continu par tubes polymérisés sur place NF EN ISO 11296-1 (2011-07-01) Indice de classement : P16-364-1 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 1 : généralités NF EN ISO 11296-4 (2011-07-01) Indice de classement : P16-364-4 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 4 : tubage continu par tubes polymérisés sur place EN 13598-1 (2011-04-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 1 : spécifications pour raccords auxiliaires y compris les boîtes de branchement NF EN 13598-1 (2011-04-01) Indice de classement : P16-363-1 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 1 : spécifications pour raccords auxiliaires y compris les boîtes de branchement EN ISO 1452-5 (2011-04-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système EN 15885 (2011-03-01) Titre : Classification et caractéristiques des techniques de rénovation et de réparation des réseaux d'évacuation et d'assainissement NF EN 15885 (2011-03-01) Indice de classement : P16-109 Titre : Classification et caractéristiques des techniques de rénovation et de réparation des réseaux d'évacuation et d'assainissement EN 476 (2011-03-01) Titre : Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs d'assainissement NF EN 476 (2011-03-01) Indice de classement : P16-100 Titre : Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs d'assainissement CEN/TR 16017 (2011-01-01) Titre : Guide pour l'utilisation de l'EN 598 FD CEN/TR 16017 (2011-01-01) Indice de classement : A48-598 Titre : Guide pour l'utilisation de l'EN 598 EN 14982+A1 (2010-12-01) Titre : Systèmes de canalisations et de gaines en plastique - Éléments de rehausse en matière thermoplastique pour chambres d'inspection ou regards - Détermination de la rigidité annulaire NF EN 14982+A1 (2010-12-01) Indice de classement : P16-369 Titre : Systèmes de canalisations et de gaines en plastique - Éléments de rehausse en matière thermoplastique pour chambres d'inspection ou regards - Détermination de la rigidité annulaire EN 295-7 (2010-09-18) Titre : Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements - Partie 7 : exigences pour les tuyaux et leurs joints destinés au fonçage NF EN 295-7 (2010-09-18) Projet de révision d'une norme Indice de classement : P16-321-7 Titre : Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements - Partie 7 : exigences pour les tuyaux et leurs joints destinés au fonçage EN 16000 (2010-08-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique - Systèmes à l'intérieur de la structure des bâtiments - Montage et fixation des composants dans l'appareillage d'essai à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu NF EN 16000 (2010-08-01) Indice de classement : T54-984 Titre : Systèmes de canalisations en plastique - Systèmes à l'intérieur de la structure des bâtiments - Montage et fixation des composants dans l'appareillage d'essai à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu ISO 13268:2010 (2010-06-15) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Éléments de réhausse thermoplastiques pour chambres d'inspection et de branchement ou regards - Détermination de la rigidité annulaire ISO 13260:2010 (2010-06-15) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour assainissement enterré sans pression - Méthode d'essai de la résistance à un cycle de température et de charge externe combinés ISO 13264:2010 (2010-06-01) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications enterrées sans pression - Raccords thermoplastiques - Méthode d'essai de la résistance mécanique ou de la flexibilité des raccords façonnés ISO 13262:2010 (2010-05-15) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour assainissement enterré sans pression - Tubes thermoplastiques à paroi structurée enroulés en hélice - Détermination de la résistance en traction de la ligne de soudure ISO 13265:2010 (2010-05-15) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications enterrées sans pression - Assemblages pour applications enterrées sans pression - Méthode d'essai de la performance à long terme des assemblages avec garnitures d'étanchéité en élastomère par l'estimation de la pression d'étanchéité ISO 13266:2010 (2010-05-15) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications enterrées sans pression - Puits de visite ou colonnes montantes thermoplastiques pour chambres de contrôle et trous d'homme - Détermination de la résistance aux charges de surface et de circulation ISO 13267:2010 (2010-05-15) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications enterrées sans pression - Éléments de fond de boîtes d'inspection et de regards thermoplastiques - Méthode d'essai de résistance au flambage ISO 13263:2010 (2010-05-01) Titre : Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Raccords thermoplastiques - Méthode d'essai de résistance au choc EN ISO 11295 (2010-05-01) Titre : Classification et informations relatives à la conception des systèmes de canalisations en plastique destinés à la rénovation NF EN ISO 11295 (2010-05-01) Indice de classement : T54-949 Titre : Classification et informations relatives à la conception des systèmes de canalisations en plastique destinés à la rénovation EN 14636-2 (2010-03-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression - Béton de résine polyester (PRC) - Partie 2 : regards et boîtes d'inspection et de branchement NF EN 14636-2 (2010-03-01) Indice de classement : P16-365-2 Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression - Béton de résine polyester (PRC) - Partie 2 : regards et boîtes d'inspection et de branchement CEN/TS 1852-2 (2010-01-01) Titre : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Polypropylène (PP) - Partie 2 : guide d'évaluation de la conformité Concernant les contrôles, tu as le compactage effectués selon les protocoles des deux normes suivantes :• XP P 94-063 Sols – Reconnaissance et essais – Contrôle de la qualité du compactage-Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante.• XP P 94 105 Sols – Reconnaissance et essais – Contrôle de la qualité du compactage-Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable La vérification de la qualité du compactage d'une tranchée par la méthode pénétrométrique consiste à comparer le profil pénétrométrique obtenu :• soit aux courbes pénétrométriques de référence établies sur la même classe de matériau se trouvant dans le même état hydrique et présentant le taux de compactage fixé avant les travaux conformément à la fonction B de la norme XP P 94-063 ou XP P 94-105,• soit aux courbes pénétrométriques de référence établies lors d'une planche d'essai conformément à la procédure définie dans la fonction C de la norme XP P 94-063 ou XP P 94-105 pour le taux de compactage fixé. L'inspection télévisuelle dont la codification est conforme à la norme NF EN 13 508-2 . Pour l'étanchéité, tu as :• Pour les essais à l’air : la méthode "L" est recommandée avec la condition d'essai LD (200 mbar), avec une pression initiale P0 supérieure d’environ 10% à la pression d’essai, maintenue pendant environ cinq minutes.• Pour les essais à l’eau : méthode "W", sous réserve que la pression d’épreuve soit maintenue constante à 4 m de colonne d’eau pour les canalisations implantées dont la génératrice supérieure se situe à une profondeur inférieure à 4m par rapport à la surface du sol fini. En cas de litige, seul le résultat de l’essai W (à l’eau) sera décisif. Je pense que c'est un début qui peut t'aider.C'est indigeste mais c'est une bonne base. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Posté(e) le 25 mars 2013 Re, Oufff ! Merci Aucun_Intérêt pour cette large nomenclature,...(Et pour les liens, j'ai déjà regardé les deux derniers et n'ai rien trouvé sur mes questions du moment,...!!) Ou puis-je trouver "rapidement" les angles et profondeurs de branchements des boites clients vers le réseau principal ? Je suis pour le moment bloqué dans mon projet à cause de ça,.. Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dan61 Posté(e) le 25 mars 2013 Posté(e) le 25 mars 2013 Merci Lili2006 pour cette bibliographie quasi exhaustive; juste une petite remarque :L'instruction technique de 1977 serait plus complète avec les abaques qui étaient annexées à l'édition originale!
dan61 Posté(e) le 25 mars 2013 Posté(e) le 25 mars 2013 Oups! correction :Merci à Aucun_Intérêt (rendons à César....)
philsogood Posté(e) le 25 mars 2013 Posté(e) le 25 mars 2013 Hello Aucun_Interet, t'as le temps de travailler quand tu ne fais pas de la normalisation de conduite?;)++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
kallain Posté(e) le 25 mars 2013 Posté(e) le 25 mars 2013 Bonjour, Ou puis-je trouver "rapidement" les angles et profondeurs de branchements des boites clients vers le réseau principal ? Tu ne trouveras pas vraiment de règles pour ça, mais plutôt des recommandations.Par chez nous c'est : tabouret Ø 315 jusqu'a 1m30 de profondeur, Ø 400 au delà et 10% de pente maxi.Mais c'est souvent au cas par cas suivant l'encombrement des trottoirs avec les autres réseaux.
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Posté(e) le 25 mars 2013 Re, Merci pour ce complément Kallain, En fait, je cherche les conditions reliant 1 et 2 (angle "A", profondeur maxi ou pente maxi,...). Il me semblait avoir parcouru une doc un jour là dessus mais plus moyen de remettre la main dessus,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aucun_Intérêt Posté(e) le 26 mars 2013 Posté(e) le 26 mars 2013 Salut Lili, Le problème de tes angles serait plutôt d'ordre technique dans le sens où ceux sont les limites techniques des matériaux qui te les définiront. Après pour les pentes, on préfèrera je pense la vitesse d'écoulement des fluides aux pentes données afin de satisfaire à l'autocurage des conduites (environ de 0.60m/s à 0.70m/s) et également afin ne pas dégrader les joints (4m/s et exceptionnellement 5m/s). Hello Aucun_Interet, t'as le temps de travailler quand tu ne fais pas de la normalisation de conduite?;)++Phil Ca m'a pris 10min à tout casser. :) Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
lili2006 Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Posté(e) le 26 mars 2013 Bonjour à toutes et tous, Le problème de tes angles serait plutôt d'ordre technique dans le sens où ceux sont les limites techniques des matériaux qui te les définiront. En effet ! Mais il n'y a pas d'angle de piquage mini/maxi ? (Je travaille avec des canas en béton 135 A) (environ de 0.60m/s à 0.70m/s) et également afin ne pas dégrader les joints (4m/s et exceptionnellement 5m/s). Justement, je cherche à "transformer "ces vitesses en pentes mini (Autocurrage) et maxi (usure précoce des canas,...) Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Turtle Posté(e) le 27 mars 2013 Posté(e) le 27 mars 2013 Si tu travail avec des cana en Béton, tu es sur un réseau Pluvial.Donc regarde plutôt les Doc des fabriquant de tuyau béton pour voir les culottes de branchements qu'ils proposent.Sinon les piquages direct par carottage, tu fais le plus perpendiculaire possible a ta cana et ensuite tu met un joint et la c'est lui qui te permet une petite déviation angulaire après emboitement du tuyau de branchement. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lili2006 Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Posté(e) le 27 mars 2013 Bonsoir à toutes et tous, Merci Turtle,;) Sinon les piquages direct par carottage, tu fais le plus perpendiculaire possible Sur un cas avec des obstacles c'est ce que j'avais imaginé comme seul raccordement possible et un collègue m'as dis que ce n'était pas possible alors qu'il me semblait déjà l'avoir vu faire,... Donc regarde plutôt les Doc des fabriquant C'est ce que je pensais faire ce WE car entre temps j'ai avnacé mon projet comme ça,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
