J'ai téléchargé et installé Visual C++ Express 2010.
Idem pour ObjectARX 2013, sauf qu'il ne contient plus de msi...
Sauf que faut-il la version Visual Studio et non l'Express pour développer ?
J'ai voulu suivre le tuto de Fernando MALARD
J'ai lancé un nouveau projet de type DLL et j'ai ajouté les chemins des include
et des librairies dans mon projet. Et là déjà je coince...
Les 6 années de LISP, sans avoir refait du C++, m'ont vidé le cerveau :(rires forts):
Ca commence bien.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
  • 3 semaines après...
Re,
Après des heures de recherches, j'ai enfin quelque chose qui tourne
pour pouvoir commencer à coder.
Dans l'ordre :
Installer objectARX2013
Installation de Visual C++ express 2010
Suppression des Visual C++ runtime supérieur à 10.0.30319 (x86 et x64)
Installation de SDK 7.1
Installation de toutes les aides (c'est long car 2.5Go à télécharger, pas nécessaire
de tout prendre, mais j'ai préféré tout installer)
Installation des mises à jour via update (4 redémarrages du PC)
Désactivation du controle de compte utilisateur (nécessaire car bloque l'installation du wizard)
Redémarrage du PC
Installation de ObjectARXWizard 2013 pour Visual 2010
Et là, en lancant VS C++ express 2010, j'ai un nouveau type de projet : ObjectARX/DBX project :D
Par contre, je ne sais que choisir dans les options lorsque je créé un nouveau projet ObjectARX, je vais laisser les paramètres par défaut.
Et là, message d'erreur !
Il cherche des informations dans C:\ObjectARX... alors que chez moi c'est C:\ObjectARX 2013
Donc dernière étape d'installation, j'ai copié le dossier C:\ObjectARX 2013 => C:\ObjectARX
Me reste plus qu'à faire un premier petit programme :rolleyes:
Merci lecrabe :rolleyes:
je regarderai à l'occasion.
Là je dois mettre de coté le C++, plus vraiment le temps, et bientôt en congés :D
  • 5 semaines après...
J'essaie d'installer VC++ Express et j'ai des doutes sur les SDK a installer.
D'après ce que j'ai cru comprendre :
1. VC++ Express ne compile qu'en 32 bits donc si on veut compiler en 64 bits, il faut ajouter SDK 7.1 pour windows 7 et .net Framework 4
2. VC++ ne supporte pas MFC ni ATL. Cependant il existe un Windows Driver Kit (WDK) 7.1.0 qui apporte le support de MFC42 et ATL 7.1 . j'ai essayé de l'installer, j'ai ajouté les LIB et INC relatif à MFC et ATL, cependant si je choisis le support MFC dans ObjectARX wizard, j'ai une première erreur de compil sur "winres.h" que l'on peut résoudre en renommant en "winresrc.h", par contre le afxwin.h responsable de MFC ne compile pas et derrière AString.h (qui est en fait un CStringW) échoue évidemment.
Sans MFC on perd toutes la gestions des CString c'est quand même dommage.
Est-ce qu'il est possible de compiler un projet avec MFC sous VC++ Express? ou bien est-ce qu'il faut absolument passer à la version Pro?
Olivier
