-Olivier- Posté(e) le 20 mars 2013 Posté(e) le 20 mars 2013 Bonsoir, J'utilise depuis lontemps les lignes de repères multiples sans problème particulier.Depuis peu je me suis mis à l'annotatif (enfin diront certains :D ).Sur un dossier, l'un des corps d'état utilise un autocad 2004. Lorsqu'il ouvre mes plans aucune lignes de repères multiples n'apparait. Les côtes, elles aussi en annotatif ne sont pas touchées. J'ai vérifié et ma variable SAVEFIDELITY est bien à 1 :blink: . Avez vous une idée ? Merci à tous.Olivier
philsogood Posté(e) le 20 mars 2013 Posté(e) le 20 mars 2013 Hellot'as essayé de visualiser ton fichier V2004 avec le viewer pour voir le rendu du fichier?PhilPS : l'anotatif ça date de quand, V2007? Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
FormaBois Posté(e) le 21 mars 2013 Posté(e) le 21 mars 2013 PS : l'anotatif ça date de quand, V2007?Salut,Version 2008 Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
-Olivier- Posté(e) le 21 mars 2013 Auteur Posté(e) le 21 mars 2013 Bonjour à tous,L'ouverture avec true view 2013 s'effectue sans problème (j'aurais été étonné du contraire).Il faut que je trouve une version antérieure à 2008 pour faire des tests, mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui.Olivier
VDH-Bruno Posté(e) le 21 mars 2013 Posté(e) le 21 mars 2013 Bonjour, Il faut que je trouve une version antérieure à 2008 pour faire des tests, mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je tourne sous AutoCAD 2007, donc je ne te serais pas d’une grande aide en ce qui concerne l’annotatif. Par contre si tu as besoin de tester 2 ou 3 trois config de dessin, tu peux me les envoyer au format 2007, je te les retournerais en pdf pour que tu puisses visualiser le résultat et te faire une idée.. A+ Bruno Mail:(apply 'strcat (mapcar 'chr '(98 114 117 110 111 46 108 115 112 64 104 111 116 109 97 105 108 46 102 114))) Apprendre => Prendre => Rendre
-Olivier- Posté(e) le 21 mars 2013 Auteur Posté(e) le 21 mars 2013 Bonjour VDH-Bruno, Par contre si tu as besoin de tester 2 ou 3 trois config de dessin, tu peux me les envoyer au format 2007, je te les retournerais en pdf pour que tu puisses visualiser le résultat et te faire une idée.. Je pense pouvoir récupérer les CD d'installle d'ancienne version auprès du service inf mais merci pour la proposition.Je ferais des tests dès que possible où vous tient au courant des conclusions. Si quelqu'un à une idée de départ... OlivierPS : J'adore le codage de l'adresse mail :P
-Olivier- Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Posté(e) le 25 mars 2013 Bonsoir à tous, Après test sur une version 2004. Les lignes de repères multiples apparaissent en temps qu'ACAD_PROXI_ENTITY, qu'elles soient annotatives où non. La valeur de la variable SAVEFIDELITY n'impacte pas l'affichage, ce qui parait logique puisque ce ne sont plus des objets classiques.Je ne sais donc pas d'où vient le problème de lecture pour le moment, mais il ne doit pas provenir de l'utilisation d'objets annotatifs.Voilà pour ce soir.Olivier
