Impossible d'enregistrerun fichier DWG
J'ai une erreur depuis ce matin sur un Autocad Map 2011 (sur W7x64 pro).
Voici l'erreur : "Des objets dans ce dessin ne peuvent pas être enregistrés au format spécifié. L'opération ne s'est pas effectuée et aucun fichier n'a été créé."
J'ai trouvé ce poste (http://cadxp.com/index.php?/topic/34345-probleme-denregistrement/) plus quelques postes sur sur le forum Autodesk US, mais pas de solutions.
J'essaye d'enregistrer sur un lecteur réseau. L'enregistrement en local ne pose pas de problème. Le fichier est au format DWG2004. Si je l'enregistre en DWG2010, ca marche même sur le serveur.
Ce qui m'étonne c'est que les autres postes de mon réseau n'ont pas ce probleme. J'ai essayer sur la même machine mais avec une session différente => erreur, donc ce n'est pas un probleme de profil, ni d'espace sur le serveur car il y a de place.
Euh.... je séche. Je sais pas comment cela est arrivé. Ca a commencé avec un ancien fichier, et depuis tous les fichiers que j'essaye d'enregistrer dans des versions autre que 2010 me font cette erreur.
SOS !!!!!
Merci d'avance.
Yoann
Donc ton MAP 2011 64 bits (sous Win Seven Pro 64) + SP1 + SP2 ...
est soudain passe en mode "Grenoblement enquiquinant" ?
mais uniquement quand il doit ecrire sur une unite Reseau ?
Toujours OK en LOCAL quelque soit le format DWG ?
Et sur le reseau : OK en DWG 2010 , NOK en DWG 2004 et en DWG2007 ?
Ca me parait "plus ou moins" delirant !?
lecrabe
Hello,
Config ok. En local toujours OK. Sur le reseau (domaine sur server 2003) :
DWG2010 : ok
DWG2007 : no OK
DWG2004 : no OK
DWG2000 : no OK
C'est clair que c'est délirant. Sur un nouveau dessin, ca semble marché en 2000/2004/2007/2010.
Je suis pas fou, regarde cette file de 10 pages : http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2009/One-or-more-objects-in-this-drawing-cannot-be-saved-to-the/td-p/2243262
Pas de workaroud fiable pour l'instant.
Euh... une idée ? J'hésite à faire une réparation de map2011 ou un eresto system de W7. Mais in dirait quand même un probleme entre AutoCAD et le réseau, mais que sur ma machine.
Y a t-il des Copier / Coller Windows dans ce DWG ou des objets OLE ?
As tu des Objets ARX specifiques : Covadis par exemple ?
SVP peux tu tenter la manipulation suivante :
Dans l'onglet Objet sur le calque ZERO
TOUS les calques UTILS : actifs, liberes, deverrouilles, etc
TU fais un WBLOC general sous un autre nom de DWG ...
As tu le MEME probleme avec ce nouveau DWG ?
Si NON, tu transferes apres les Presentations du 1er DWG dans ce nouveau DWG
avec le AutoCAD Design Center ...
lecrabe
--- PS 1 : Pas de Reparation ou Re-Install pour l'instant !
--- PS 2 : as tu essaye d'enregistrer avec SDI = 1 (UN SEUL DWG ouvert possible !)
--- PS 3 : sur ton Win Server 2003/2008, tu devrais mettre OFF l'Indexation des fichiers pour voir !
Car parfois il s'avere que cette fonctionnalite qui permet de retrouver (ou chercher) vite les fichiers sur le Serveur peut provoquer des phenomenes tres curieux !!
Il faudra peut etre rebooter le Server !? Mes competences Win Server sont faibles !
--- PS 4 : OPTIONS - Parametrage tres important quelque soit la version d'AutoCAD, LT, MAP, CIVIL, AA, MEP, etc ...
SVP Emplacement du fichier de sauvegarde automatique en LOCAL du genre :
C:\TEMPACADSAUVE
SVP les 2 Emplacement des fichiers temporaires (le DWG courant + les XREFs) en LOCAL du genre :
C:\TEMPACAD
Oui il doit y avoir des copier/coller windows, et oui il y a des ARX covadis, pas d'OLE.
Manip avec dwgbloc ou avec insert dans nouveau dessin = erreur
Manip avec SDI : erreur
Awesome !!!!
Désolé , j'avais pas vu tes PS3 et PS4.
PS3 : Sur mon Server2003 : le service d'indexation est deja désactivé.
PS4 : pas tout compris. Oui mes fichiers de sauvegarde auto et temp sont sur C: , mais je souhaite enregister le DWG directement sur le serveur, j'ai tjrs fait comme ca depuis 10 ans !!!!!
Et de plus ce qui est étrange c'est que je suis le seul à avoir ce probleme.
Merci de ton aide, @+
Ah j'ai oublié de préciser..... le problème ne concerne qu'un "lecteur réseau" qui pointe vers un répertoire du serveur.
Illustrations :
Save sur H:\ (= \\serveur\dossiers\) : Not OK
Save sur H:\ (= \\serveur\dossiers\toto\) : Not OK
Save sur H:\ (= \\serveur\dossiers\titi) : Not OK
Save sur G:\ (= \\serveur\divers\) : OK
Hum ! je sens que ca va te plaire cette dernière remarque ;-)
Et si TOI, tu crees un nouveau dossier :
sur H:\ ( = \\serveur\dossiers\GRRR )
-- As tu le probleme dans GRRR ?
Et si qq'un d'autre cree pour toi un sous-dossier \\serveur\dossiers\ZOZO )
-- As tu le probleme dans ZOZO ?
lecrabe
j'ai une piste : la synchronisation des fichiers hors connexion.
C'est la seule option qui différencie mes différents lecteurs réseaux. J'ai décoché, windows désynchronise, après je refais un test.
Well done à priori ! Ca remarche !
En fait l'option des "fichiers hors connexion" avait été activée sur ce lecteur réseau (http://windows.microsoft.com/fr-xf/windows-vista/working-with-network-files-when-you-are-offline).
En désactivant cette option, je peux à nouveau enregistré en 2000/2004/2007. Mais pourquoi avant ca ne marchait qu'au format 2010, mystère et boule de crabe !!!!
Je creuse encore un peu le sujet quand même, il y a des zones d'ombre !
L'indexation des fichiers sur un Server Win 2003/2008
et donc aussi l'activation du Mode Hors connexion sur un Win Server
peut DONC provoquer des problemes mysterieux !
Youpee, you are the best !
lecrabe
Hello,
Le problème venait bien de l'option "fichiers hors connexion", qui était activée sur ce lecteur réseau (pourquoi mystère, p'être une fausse manip ou un collègue passé par là ;-)
Pour réinitialiser la base des fichiers hors connexions (C:\Windows\CSC\), il faut passer par panneau de config/centre de synchronisation/gérer/désactiver/. Puis pour nettoyer le cache et vider le dossier CSC (qui faisait 100Go sur mon poste, soit la taille maxi, d'où les problemes d'Autocad à gérer les gros fichiers), il faut une faire une manip dans la BDR (http://www.networknet.nl/apps/wp/archives/1093).
Attention quand même, le vidage du cache par cette méthode peut provoquer la perte de données sur le réseau, à faire offline.
Voilou, j'espère que ca servira à certains, euh sur les forums US ils cherchent toujours ;-)
Have a nice day !
Le Grenoblois !
OK et MERCI pour ton retour !
Comme je l'ai dit : l'indexation des fichiers peut AUSSI provoquer des problemes fort curieux !
Par contre ton probleme est ANORMAL dans la mesure ou le doit etre active par qq'un !!
Cela ne se fait pas tout seul !!!
-- Donc il faut trouver le coupable, et c TOURNEE GENERALE !!!
Bonne journee, lecrabe
