Polylignes avec Largeur et Angles < 29 degres !!
A mon avis, il y a toujours eu un probleme de "mochete" avec les Polylignes ayant une Largeur globale
des que l'angle entre 2 segments est inferieur a 29 degres !
Qu'en pensez vous ?
Avez vous une solution ??
Probl reverifie sur AutoCAD 2004 / 2012 / 2013 ...
Merci d'avance, lecrabe
Qu'en pensez vous ?
Toujours connu ça! C'est quelque peu compréhensible, car plus ton angle est fermé, plus le sifflet partira loin du sommet (ce qui peut être disgracieux aussi).
Il ont choisi une limite à 29°, il en fallait bien une.
C'est observable aussi avec des TRACE.
La solution ? Utiliser les épaisseurs de ligne (au moins elle fait des arrondis au lieu d'angles aiguës) à la place des largeurs de polylignes.
OUI mais parfois c quand meme un peu moche, donc SVP je sollicite la communaute
pour un progr Lisp/VLisp qui permettrait de faire la chose suivante :
Progr "sympathique" pour "embellir" les Polylignes 2D !
- Selection AutoCAD classique : possibilite de traiter N Polylignes (Closes ou PAS) en une fois !
- On ne retient que les Polylignes 2D (non splinees, non lissees)
( avec ou sans largeur globale, on s'en moque ! )
- Question angle maximum : ANGMAX
- Question angle minimum : ANGMIN
- Question : Rayon de Raccord : RAYRACC
Donc pour TOUS les segments consecutifs ( si le Raccord avec un rayon RAYRACC "peut passer" ! )
dont ANGMIN
alors on traite !
et on repete ce test et eventuelle manipulation N fois sur CHAQUE Polyligne en avancant sur les vertex ...
Puis Polyligne suivante ...
A mon humble avis je pense pas que ce soit possible, ici cela touche les algos interne du noyau d'autocad.
Si vraiment cela te pose problème, il faudrait te tourner vers les multilignes.
Voir éventuellement ceci pour faire la conversion.
Les multilignes respectent les sifflets à la façon de DECALER "_OFFSET".
