LUDWIG Posté(e) le 10 novembre 2004 Posté(e) le 10 novembre 2004 Savez-vous s'il est possible de faire un panoramique en utilisant les flèches du clavier (comme si on déplaçait les barres de défilement verticale et horizontale) ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 10 novembre 2004 Posté(e) le 10 novembre 2004 et connaissez-vous la commande -PAN ? Ton message n'est pas tout à fait exact suivant la version d'Autocad, de Windows et autres config + ou - malignes.Donc à voir suivant les cas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LUDWIG Posté(e) le 10 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2004 je fais des copies multiples sur toute l'étendue de mon dessin. Quand j'ai besoin de déplacer ma vue, soit je fais un panoramique avec le bouton du milieu de la souris, soit je fais un zoom+ à droite puis zoom- à gauche à la molette. Je voudrais savoir si il y a moyen d'effectuer ce panoramique sans solliciter la souris et sans quitter ma commande (style : une main sur la souris qui clique pour coller les copies, l'autre sur les flèches du clavier pour déplacer l'écran). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
chrchat Posté(e) le 10 novembre 2004 Posté(e) le 10 novembre 2004 Les commandes transparentes, c'est ce qu'il te faut Tu lances ta commande copier et pendant sont exécution tu lance 'pan pour faire tes panoramiques Je rappel qu’en maintenant MAJ enfoncer tu fait un panoramique orthogonal CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
LUDWIG Posté(e) le 16 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2004 Mais c'est ça que je ne sais pas faire : affecter une commande à un bouton. Je crois qu'il faut éditer AutoCAD.mnu (à moins que ce soit un autre fichier) ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 16 novembre 2004 Posté(e) le 16 novembre 2004 Je voudrais savoir si il y a moyen d'effectuer ce panoramique sans solliciter la souris et sans quitter ma commande (style : une main sur la souris qui clique pour coller les copies, l'autre sur les flèches du clavier pour déplacer l'écran). Comme dit + haut : La commande -PAN :P Donc, tu adaptes en tapant ; et tu peux spécifier des points ou le faire à la souris, suivant ta convenance. [Edité le 16/11/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LUDWIG Posté(e) le 25 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2004 Ah j'ai trouvé. J'ai ajouté ça à mon fichier mns :***ACCELERATORS[CONTROL+"RIGHT"]'_-pan;0,0,0;-10,0,0[CONTROL+"DOWN"]'_-pan;0,0,0;0,+10,0[CONTROL+"UP"]'_-pan;0,0,0;0,-10,0[CONTROL+"LEFT"]'_-pan;0,0,0;10,0,0 Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
