Voici un lisp qui fonctionne bien pour insérer mes blocs mais en plus de ça je voudrais simplement qu'il trace un trait entre P1 et P2, je ne maitrise pas du tout le langage donc si une bonne âme pouvait me venir en aide.
;Insertion de tubes en diagonale
(defun c:T ()
;Supprimer l'echo du deroulement de commande
(setvar "cmdecho" 0)
;Mise a nil de la longueur de deplacement
(setq LD nil)
;Scu general
(command "scu" "g")
;Cliquer 1er et 2eme point
(setq P1 (getpoint "\n1er point : "))
(setq P2 (getpoint "\n2eme point : "))
;Recuperation des x,y,z, des points d'insertion
(setq X1 (car P1))
(setq X2 (car P2))
(setq Y1 (cadr P1))
(setq Y2 (cadr P2))
(setq Z1 (caddr P1))
(setq Z2 (caddr P2))
;Calcul de la distance entre p1 et p2 dans le scu courant
(setq D (distance (trans P1 0 1) (trans P2 0 1)))
;Memorisation et Mise a zero de l'accrochage
(setq accro (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
;Condition du calcul des tubes en fonction de la distance entre p1 et p2
(cond
((< D 0.40)
(changscu)
(command "inserer" "UC05" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 0.50 D) 2))
((and (>= D 0.40) (< D 0.90))
(changscu)
(command "inserer" "UC10" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 1.00 D) 2))
((and (>= D 0.90) (< D 1.40))
(changscu)
(command "inserer" "UC15" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 1.50 D) 2))
((and (>= D 1.40) (< D 1.90))
(changscu)
(command "inserer" "UC20" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 2.00 D) 2))
((and (>= D 1.90) (< D 2.40))
(changscu)
(command "inserer" "UC25" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 2.50 D) 2))
((and (>= D 2.40) (< D 2.90))
(changscu)
(command "inserer" "UC30" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 3.00 D) 2))
((and (>= D 2.90) (< D 3.40))
(changscu)
(command "inserer" "UC35" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 3.50 D) 2))
((and (>= D 3.40) (< D 3.90))
(changscu)
(command "inserer" "UC40" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 4.00 D) 2))
((and (>= D 3.90) (< D 4.40))
(changscu)
(command "inserer" "UC45" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 4.50 D) 2))
((and (>= D 4.40) (< D 4.90))
(changscu)
(command "inserer" "UC50" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 5.00 D) 2))
((and (>= D 4.90) (< D 5.40))
(changscu)
(command "inserer" "UC55" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 5.50 D) 2))
((and (>= D 5.40) (< D 5.90))
(changscu)
(command "inserer" "UC60" (trans P1 0 1) "" "" 0)
(setq LD (/ (- 6.00 D) 2))
;Si on passe dans une des conditions on deplace la planche sinon
;message d'erreur
(if (/= LD nil)
(command "deplacer" "d" "" (trans P1 0 1) (polar (trans P1 0 1) 0 ( - LD)))
(alert "Tube trop long")
;Rebasculement sur le scu general et sur l'accrochage en memoire
(command "scu" "g")
(setvar "osmode" accro)
;Supprimer le message de fin du programme
Vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Merci
Tu saurais la mettre dans un calque spécifique également ? Idéalement le calque "Tube" ?
Et alors le top ce serait qu'il forme un nouveau bloc avec le bloc inséré.
PS : J'étais pas loin il me manquait les derniers " "
(command "line" p1 p2 "")
(command "chprop" (entlast) "" "layer" "Tube" "")
Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
Merci merci, la dernière solution me plais parce quelle fait tout d'un coup est crée même le calque Tube qui n'existe pas.
Et il y a moyen d’attribuer une couleur au calque Tube créé ?
Une petite idée pour faire un seul et même bloc de ce trait et du bloc inséré ?
  • 4 mois après...
Un petit up pour ce problème toujours d'actualité.
