Steven Posté(e) le 12 mars 2013 Posté(e) le 12 mars 2013 Salut à tous. Les fichiers SHX manquants sont des fichiers qui n'ont pas été envoyés ou transférés avec le dessin auquel ils sont rattachés.Y a-t-il un moyen de les remplacer sur AutoCAD LT 2011 ou doit-on à chaque fois avoir à chaque ouverture d'un dessin dont les fichiers SHX sont manquant cliquer sur "Ignorer les fichiers SHX manquants et continuer"? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
mikl63 Posté(e) le 12 mars 2013 Posté(e) le 12 mars 2013 Tu peux tenter le lisp suivant : (defun c:rform (/ name fontf ext)(vl-load-com)(or *acdoc*(setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))(vlax-for ts (vla-get-TextStyles *acdoc*)(setq name (vla-get-Name ts)font (vla-get-FontFile ts))(if (and(or(wcmatch name "LTypeShapes*")(= name ""))(setq ext (vl-filename-extension font))(= (strcase ext) ".SHX")(not (findfile font)))(vla-put-FontFile ts "ltypeshp.shx")))(princ)) Je ne sais plus qui l'a crée mais c'est probablement un de membres de cadxp.Edit : je viens de relire ton message et me rends compte que je ne réponds pas à ta question...
Steven Posté(e) le 12 mars 2013 Auteur Posté(e) le 12 mars 2013 Ce n'est pas grave, tu y avais presque répondu mais les lisps ne fonctionnent pas sous LT :PIl me semble que c'est un lisp de gile :) Bonne journée ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Eric Posté(e) le 12 mars 2013 Posté(e) le 12 mars 2013 BonjourPourquoi ne pas cocher la case "Toujours effectuer mon choix courant" dans le message qui s'affiche à l'ouverture ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 12 mars 2013 Posté(e) le 12 mars 2013 Hello OUI c encore notre indispensable Gilles qui a bosse ! Debut de "mon" fichier "RFORM.lsp" >>>;;;; Pour essayer d'apporter une reponse a un sujet recurent (voir ici ou la pour les plus recents), ;; j'ai essaye de faire un petit LISP qui remplace dans les styles de texte ;; les fichiers de formes .shx inconnus utilises dans les types de ligne par le fichier ltypeshp.shx ;; qui est present dans le fichier de support d'AutoCAD.;;;; Utilisation : Si a l'ouverture du fichier s'ouvre une boite de dialogue demandant de choisir ;; un fichier de formes shx, faire "Annuler", puis lancer le LISP, ;; la boite ne devrait plus s'ouvrir aux ouvertures suivantes.;;;; EDIT 1 : nouvelle version, la premiere ne fonctionnait pas dans certains cas.;; EDIT 2 : choix plus pointu des styles de texte a modifier;; EDIT 3 : 06/02/09 affinage du filtre des styles a modifier;; EDIT 4 : 14/02/09 finalement, il ne fallait pas tant affiner ! ;; EDIT 5 : 01/09/09 repare (j'espere) l'erreur : "; erreur: type d'argument incorrect: stringp nil;;;; RFORM par GC;; Remplace les fichier de forme shx introuvables par ltypeshp.shx;;;; RFORM_110 2eme version - Version qui ratisse "plus large";; lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 12 mars 2013 Auteur Posté(e) le 12 mars 2013 Merci de ces précisions le décapode ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
